![]() Osfald PN C+ 1.6 GLI LPG Gliwice | 2004-08-30 20:16:03 Kontrolka wspolpracuje z kontrolerem swiatel. Albo kontroler jest uszkodzony albo zasniedzialy styki (nozki) kontrolera. Urzadzenie to mierzy prad w obwodzie swiatel przez pomiar spadku napiecia na wew oporniku... jesli masz dodatkowy opor pochodzacy z zasniedzialej nozki to kontroler blednie odczytuje wartosc pradu... Proponuje wyjac najpierw kontroler, przeczyscic nozki i wlozyc spowrotem. Jesli to nic nie da to przegladnac styki na przewodach (to moze byc trudne zadanie). Jesli i tu nic sie nie znajdzie to wymiana kontrolera.
Zagladnij TU pozdr [ wiadomość edytowana przez: osfald dnia 2004-08-30 20:16:58 ] |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2004-08-30 20:30:47 Ja też tak miałem i myślałem, że sprawdziłem wszystkie żarówki i okazało sie, że pominąłem jedną małą żaróweczkę od podświetlania tylnej tablicy rejestracyjnej, której w biały dzień nie widać jak świeci bez wcześniejszego nachylenia się (może też to pominąłeś). Jeżeli jednak wszystkie świecą to spróbuj może np. spryskać WD 40 wszystkie styki i gniazda od tych żarówek może pomoże. Nie wiem czy przypadkiem też żarówki od świateł cofania nie są też podłączone pod tą "magiczną " czerwoną kontrolkę na desce rozdzielczej. |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2004-08-30 21:11:47 Co do wymiany tego kontrolera świateł to ja bym się wstrzymał ponieważ kosztuje on ponad 60 zł i nie ma 100% pewności, że to on nawalił. Najlepiej pożyczyć od kogoś na moment ten kontroler i wtedy sprawdzić w twoim aucie. |
automatic | 2004-08-30 22:06:27 UWAGA!!!
Pomylenie żarówki 5W z 10W[na wyląd identyczne]daje taki efekt- wszystko świeci ok !/sygnalizator też zacznij od sprawdzenia mocy żarówek! |
kewals Polonez Atu + 1.6 GSI Kwidzyn | 2004-08-30 22:18:37 Stawiam na podświetlenie tablicy, przerabiałem to u siebie. Jak usuniesz problem to daj znać co to było. Pozdrawiam.
Hrumak Miłośnik FSO Polonez C+ 2.0 DOHC ... Łódź | 2004-08-31 08:56:35 No ja tak wlasnie tez mam , od ponad roku czasu pali sie ten czerwony ideogram zarowki na dole w zegarach , wkurza maxymalnie , juz mialem diode wylutowac ... sprawdzilem wszystkie zarowki - na zewnatrz i wewnatrz , nawet w zegarach a to cos swieci sie nadal.
Moze ktos sie orientuje jakie obwody zarowek wchodza do kontroli przez ten kontroler ? Wszystkie lacznie z mijania postojowymi i halogenami jesli chodzi o przod ? Mam wsadzone zarowki 100ki , myslalem ze to przez to ale po zmianie na normalne nadal sie swiecila , ja juz nie mam pojecia co jest nie tak z tym. Czyzby kontroler ? ale ktore to jest zeby to sprawdzic ? to "urzadzenie mikroprocesorowe" czy te przekazniki od swiatel ? a moze zadne z nich ? |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-09-01 21:31:50 Ja przy plusowych kłopotach z elektryka, połaczyłbym wszystkie masy dodatkowym przewodem. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Makaveli Miłośnik FSO Opel Omega B 2.0 8v Warszawa | 2004-09-01 21:39:21 Te plusy, to nawet cywilizowane auta są Cholercia takie bajery...Hamerykańskie Fajna sprawa taki tester... |
![]() Osfald PN C+ 1.6 GLI LPG Gliwice | 2004-09-02 16:13:15 wydaje mi sie ze staerownik powinien byc jedna z kostek w skrzynce bezpiecznikow... sprawdze i dam znac. |
Hrumak Miłośnik FSO Polonez C+ 2.0 DOHC ... Łódź | 2004-09-02 17:59:01 bylem sie pytac przed chwila w samochodowym ... to to duze dlugie niebieskie mi powiedzieli i ze za 60 zl :>, czyli wychodzi ze to to co szumnie zwane jest urzadzeniem mikroporcesorowym w instrukcjach :> chociaz nie jest nigdzie napisane ze to to wlasnie robi.
I tu jest ponawiajace sie pytanie , ma ktos schemat elektryczny wyjsc z tego czegos w puszce bezpiecznikow zeby sie dowiedziec w koncu jakie uklady oswietlenia on kontroluje ? bo nie wydaje mi sie zeby sprawdzal np halogeny itd. Takze moze ktosik ma takowy schemat ? bardzo bym prosil |
Hrumak Miłośnik FSO Polonez C+ 2.0 DOHC ... Łódź | 2004-09-03 08:22:36 szczerze powiem ze nie wiem gdzie to niby ma byc w tej puszce z bezpiecznikami. Ja mam tam tylko przekazniki od swiatel normalnych i przeciwmgielnych , urzadzenie mikroprocesorowe , przekazniki od obu wentylatorow , nagrzewnicy , wtrysku , pompy paliwa i sygnalu. Innych nie ma tam oprocz bezpiecznikow. A gosc wyraznie w samochodowym mi powiedzial ze to jest to to niebieskie czyli wychodzi na urzadzenie mikroprocesorowe i mowi ze to czesto leci i sie potem dioda czerwona pali. |
Hrumak Miłośnik FSO Polonez C+ 2.0 DOHC ... Łódź | 2004-09-03 09:43:07 nareszcie ktos wyjasnil sprawe do koncza ... chyle czola |
![]() Osfald PN C+ 1.6 GLI LPG Gliwice | 2004-09-03 09:53:32 hehehe... spoko... rzeczywiscie nie wyjsnilem tego az tak obrazowo Wszystko jest na stronie ktora podalem na samym poczatku tego topicu czyli TU [ wiadomość edytowana przez: Osfald dnia 2004-09-03 09:57:24 ] |
