Kod usterki 71 - pomocy
kod usterki 71 to zbyt wysokie napiecie na czujniku temperatury powietrza
i wszystko oki ale gdzie on jest
pozdro DRUS
u mnie w 2.4 też jest uszkodzony czujnik temeratury powietrza... z przykrością zawiadamiam, ze znajduje się on(przynajmniej u mnie) w przepływomierzu. Ja swój rozbierałem, polutowałem, bo czujniczek dydnał na jednym druciku, ale niestety nic to nie dało... Pewnie trzeba będzie przepływomierz wymienić
dla ścisłości - u mnie znajduje się on(czujnik) w tej części przepływomierza, która łączy się z obudową filtra powietrza. Może u Ciebie będzie lepiej(da się naprawić). Powodzenia!!!
Mały
wielkie dzieki jutro sprobuje to sprawdzic
pozdr drus
niestety,ten czujnik raczej jest w przepływomierzu i jest zintegrowany z przepływomierzem
zazwyczaj strzał gazu go "zabija"
dzieki ale chyba mnie nie pocieszyliscie
to musze chyba poszukac przeplywomierza i jesli ktos ma na zbyciu to... prosze o kontakt
siemka!!
ja juz ponad rok jezdze z "rozbrojonym" czujnikiem i nic sie nie dzieje. jedynie co sie moze dziac, jak to mi w oplu powiedzieli, to to ze moze byc rozne spalanie ale szczerze to roznice sa kole 1litra.
pozdro
wielkie dzieki wszystkim
ale po rozebraniu przeczysczeniu i poskladaniu wszystko wrocilo do normy i jest oki
pozdro DRUS
