Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2004-02-05 19:31:07 Kurde przepraszam za ten podwójny wątek ale tak jakoś mi niechcący wyszło. Jeśli moderator mógłby jeden usunąć... |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-02-05 22:48:05 a patrzyles zaplon?
i zacznij od przestawienia na zimne. Najlepiej daj rure skierowana do tylu, ale nie za bisko kolektora. i sprawdz, czy iskra jest jak trzeba. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-02-05 23:12:51 Witam
Kamil, w częsci parowników śrubka do regulacji wkrecona jest z oringiem, Franc chyba z tego co pamiętam tak miał, oring się zużył czy pękł, i miał podobne problemy, po wymianie oringu objawy zniknęły |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-02-06 19:26:14 Witam
chyba i gaz ucieka i się rozkręca śrubka, nie jestem pewien, ale już od 2 osób słyszałem o takich kłopotach |
andy247 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Poznań | 2004-02-08 23:21:01 Mam inny problem zwiazany z LPG. Po zamontowaniu instalacji mam problemy z odpalaniem na benzynie. Musze zakrecic z 5-6 razy zeby raczyl odpalic. Czasami odpali predzej ale mam niskie obroty i sam gasnie albo po lekkim nacisnieciu pedalu gazu. Co moze byc tego powodem? |
