Swap ,co o tym myślicie ,proszę skomentujcie
jak wszystkie plany wypalą ,to byłbym chętny na wsadzenie silnika 1.2 16 v do malucha , (czy centralnie czy w normalne miejsce to obojętne ,jak bedzie lepiej ?? ) tylnia oś pewnie też by trzeba wymienić , bo nie wytrzyma mocy tego silnika ,a skrzynia od jakiego samochodu ( od audi 80 wejdzie ) zakładam że silnik kosztuje 3500zł (nie wiem czy z osprzętem czy bez ) jakie byłby wtedy całkowity koszt wsadzenia takiego silnika (sama robocizna +częsci + silnik ze skrzynią ) ??
kto może się takiego wstępnego projektu podjąć ??
Jak wygląda sprawa z zarejstrowaniem takiego potwora ??
Warto ,czy lepiej od razu wsadzić 1.7 czy nawet coś większego ??
Prosze o komentarze
2004-04-12 20:46:25, german pisze:
Prosze o komentarze
Ja bym byl za tym zeby taki silnik wstawic do jakiegos cento.
wiesz ,starzy nie pozwalają mi zmienić samochodu na SC ,inaczej bym do SC wsadził jakieś bydle , dlatego wolę kupić malucha i do niego wsadzić silnik chyba ,,ze mi załatwisz tanio SC (może i być van )
pozdrawiam
wkładaj 4.2 z jaguara , niema co sie pieścić musi sie zmieścić
zrezygnowałeś już z
1.9.tdi
kurcze jak musisz sie mamusi pytać jakim autem morzesz jeździć to wątpie żebyś cokolwiek zrobił związanego z silnikiem przy maluchu
[ wiadomość edytowana przez: Proiss dnia 2004-04-12 20:59:42 ]
bez przesady ,a ten projekt 350 km ?? mnie by nawet ten silnik 1.7 interesował ,ale nie wiem zbyt wiele o tym silniku ,co to z czego i jaką skrzynie ma . Może chce ten Facet tego malarka opchnąć ??
pozdrawiam
2004-04-12 20:53:45, german pisze:
pozdrawiam
Chetnie i ja bym takie cento tanie sobie sprawil, trzeba odkladac pieniadze.
Eeee.. ja troche juz nie rozumiem o co chodzi w tym poscie. Chcesz sie dowiedziec jak sie robi swapa, kupic sc, wsadzic silnik 1.9 od golfa czy 1.2 od punto. Zadales tyle pytan ze nie wiem o co Ci konkretnie chodzi. Ja mysle ze jesli chodzi Ci o to zeby miec kaszla, ktory zostawia na swiatlach bejce i inne tego typu gabloty to starczy Ci silniczek 1.1 i nie trzeba cudowac z numerkami ktory wiekszy (poj silnika). A jesli chodzi o zmiane na silnik 1.1 to na forum bylo juz o tym en razy i wystarczy uzyc wyszukiwarki, a jak nie to na www.126fan.pl jest wszystko ladnie opisane ze zdjeciami jak sie do tego zabrac.
nie chce 1.1 ,wolę mieć 1.2 16 v takiego nikt nie ma ,jeszcze
a jeżeli okaże się ,że koszta na 1.2 czy inny większy silnik są
dużo większe ni oczekiwane to zrobi się 1.1
pozdrawiam
No ale skoro nikt tak nie ma i chcesz byc pierwszy to skad ma ktos z nas wiedziec ile to kosztuje i jak to sie robi (co nalezy przeszczepic)??
to zes koles namotal i zasial ferment!) ja bym na twym mijescu wlorzyl do swego matiza dwa silniki od motoru) polaczyl je i i wrzucil na tyL) tego tez nikt niema jeszcze u nas)
bo matiz nie jest podatny na tuning mechaniczny ,chętnei bym kupił Sc i sprzedał mietka, ale starzy nie wyrażaja zgody ,więc chce kupić malara i do niego wsadzić 1.2 16 v ,a koszt może ktoś ocenić kto już przeszczepiał silniczki w maluchu , jak np. Żuraw, poza tym nie ma duzej róznicy między tymi dwoma silnikami ,rozmiary te same ,tylko koło zamachowe większe i przydałaby się inna skrzynia ,bo moment obrotowy jest w granicach 115 Nm
2004-04-12 22:13:10, Perez pisze:
ktoś kto montował już np. silnik 1.1 bedzie wiedział orientacyjnie ile cos takiego będzie kosztowało . Jak przecierz kolega Żuraw montował i sam się wypowiadał ,że nie ma duzej róznicy między tymi silnikami ( chodzi mi o wymiary ) , tylko problem ze skrzynią
2004-04-12 22:07:41, german pisze:
no i tu sie grubo mylisz
a tak w ogole, zeby taki swap mial sens (silnik 16v centralnie, skrzynia, odpowiedni zawias) itd , do tego jeszcze malucha ktorego ew. kupisz tez trzeba przygotowac na taki zabieg, licz spokojnie 10k PLN na cos takiego... chociaz wg mnie i tak nie starczy
1,2 16 v ???
Ciezkie i awaryjne.
Jak miałem punto miałem przerabiac na 16 zaworów... Silnik po pierwsze awaryjny a po drugie jak cos leci to na całego .....
I pali głupie ilosci paliwa - miałem samochód ten no zastepczy jakis czas ......
Pomysl nad czyms innym - ps gdyby nie to ze moi starzy byli przeciw to miałbym honde z niemeic z klatka silnik 2,0 itp kubły full rally ale woleli malca bym sie uczył ..... i tak mi zostało .
Rozumiem w zupełnosci problem słabszego auta ...
a ten masz prawo jazdy ?
koszt -->DUZY
a co do skrzyni od audi poczytaj stare posty to sobei sam odpowiesz Zuraw wyjasnil chyba wszytsko otatanio
zeby wszystko mialo rece i nogi to musisz liczyc min 10k.
1. maluch ze zdrowa buda
2. obspawanie
3. klatka tez by sie przyadla choc niekoniecznie
4. silnik
5. skrzynia biegow
6. siedzenia
7. nowy lakierek
8. fachowiec ktory ci to posklada
a jak chcesz miec bida werszon to 5k tez wystarczyc powinno
1. maluch a rdza gratis
2. silnik
3. skrzynia
i po jakims czasie wszytko sie rozpadnie
2004-04-12 22:30:24, Proiss pisze:
Czy mam prawo jazdy , hmmm mam ile ze 3 latka mi niedługo stukną i myślę że swoje się nauczyłem i należy się na coś mocniejszego przesiąść
2004-04-12 22:29:07, CZUCZU pisze:
1,2 16 v ???
Ciezkie i awaryjne.
wiesz ,to jest inne spalanie ,jak chce mieć 6 sek do setki w malcu to mi spali 8-10 litrów w miescie ,a jak bym miał np. 300 zx to by mi 15 palił , ja chce żebym mógł tym autkiem potem sobie też oszczednie pomykać ,a nie tylko do ścigania -to ma być zwykły samochód, żeby ludzi w szybkich furach podenerwować !!
do tego 1.1 styknie a nie bedzie trzeba eksperymentowac bo jest duzo ludzi co to wypraktykowalo na swoich malczanach
