![]() raf316 Espero 1.5 LPG Elbląg/Gdansk | 2004-05-06 14:18:06 Witam,
ostatnio zauwazylem u siebie spadek mocy, dzieje sie to tak samo na LPG jak i na benzynie. Silnik jest 1.5, zagazowany od ok 15kkm, przebieg 87kkm, swiece NGK ok 15kkm, filtr powietrza 10kkm, kabli WN nie wymienialem wiec chyba oryginalne (rocznik '97). Co moze byc przyczyna ?? Jeszcze pare slow o samych objawach. Jak wciskam gaz to wchodzi na obroty, czasami jakby sie zadlawil, ale tylko na chwilke. Jak wcisne za gleboko to jakby wogole nie chcial ciagnac. Myslalem ze to moze wina instalacji LPG ale sprawdzilem dokladnie na benzynie i jest to samo. |
![]() raf316 Espero 1.5 LPG Elbląg/Gdansk | 2004-05-06 17:27:15 bledow zadnych nie wyrzuca |
piotr-ek | 2004-05-06 17:44:46 To profilaktycznie zrob mu: shutdown -y -g0 -i6 |
pyrekcb Klubowy Weteran gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2004-05-06 20:28:30
?????? po polsku plis... |
piotr-ek | 2004-05-06 20:39:07 No restart kompa... na stronie głównej w poradach znajdziesz opis jak to zrobić. |
pyrekcb Klubowy Weteran gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2004-05-06 21:00:53 aaaaa, ok |
![]() raf316 Espero 1.5 LPG Elbląg/Gdansk | 2004-05-06 21:38:21 reset mial robiony calkiem niedawno, po resecie bylo wszystko ok ale po kilku tysiacach sie wlasnie tak stalo |
Krzysztof_L Warszawa | 2004-05-06 22:28:39 Pyrekcb - byłeś u gaziarza ze swoim autem ?
pyrekcb Klubowy Weteran gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2004-05-06 23:00:03
a może i ja bym zrobił reset...? Mówicie, że pomaga? |
![]() raf316 Espero 1.5 LPG Elbląg/Gdansk | 2004-05-06 23:39:47
jakos po samym resecie nie zauwazylem roznicy wiec jesli nic nie masz zle to chyba bedzie zbyteczny |
