Mam problem z espero pomożcie!!!!
Witam kolegow.
Objawy sa nastepujace:
-dopuki silnik jest zimny jest ok. (tmp <85 C)
-po nagrzaniu przy szybkim przyspieszaniu przy 4krpm
przerywa (spala w wydechu).
-czesto gwaltowne nacisniecie pedalu gazu przy malej predkosci powoduje dlawienia a nawet zgasniecie silnika.
-komputer nie rejestruje bledow.
Rzecz dotyczy espero 1500 6lat 80kkm bez gazu.
Czy dysponuje ktos mapa charakterystyk kata wyprzedzenia zaplonu? Bede wdzieczny za podeslanie na adres:
koperfil@poczta.onet.pl
Za wszelkie porady i wskazowki dzekuje.
Ja bym sprawdził:
- lambdę
- przewody WN, kopułka, palec rozdzielacza, czujnik Halla
- pompę paliwa (czsem pompa chodzi ,ale jest za mało wydajna)
Ja na początek radził bym sprawdzić kąt wyprzedzenia zapłonu i rozdzielacz zapłonu przeczyścił. Lambdę wykazał by komp na błędach
mam problem z espero pomożcie!!!!
A któż go nie ma....
Mnie to kojarzy się z jakimś niedomaganiem układu paliwowego -kiedy był wymieniany filtr paliwa, bo może jest zapchany?
koperfil pisze:
Wygląda to na permanentne zubażanie mieszanki, aż do gaśnięcia przy dodatkowym zubożeniu poprzez nagłe otwarcie przepustnicy.
Dziwne, że nie mając gazu i "emulatorów", obwód sondy Lambda nie pokazuje błędu. Może s.Lambda jest do wymiany ?
Wepnij się w obwód sondy Lambda i sprawdź napięcie - czy aby nie spada do zera.
przy podobnym przebiegu i przy takich samych objawach czyli napoczątku silnik dławił się przy 4 tys obr a potem przy 2 winowajcą był zapchany katalizator
Wiktor
Filtr paliwa ma 20kkm
Sprawdzalem cewke impulsatora miernikiem i wyglada, ze jest ok.
zaplon tez sprawdzalem nie wiem czy to mozliwe ale wyglada, ze kat wyprzedzenia =3
Przyspieszylem go na probe i dolegliwosci nie ustopily chociaz jest troche lepiej.
Pompa paliwa wyglada,ze jest ok bo na zimnym silniku sprawuje sie w miare dobrze
Ja również sprawdził bym ukł. wydechowy.
Po nagrzaniu pracuje inaczej niż na zimnym silniku, więc zaczął bym od tego
Popieram wersję z układem wydechowym, podobne objawy odnotowałem w CC, przyczyna był mechanicznie uszkodzony katalizator, który przytykał wylot spalin.
Kto z was wie kiedy ECM zaczyna uwzgledniac sygnal z sondy L.
U mnie po odlaczeniu przewodu sondy nie zauwarzylem zadnej
zmiany w pracy silnika.
A na dodatek ECM wogule nie sygnalizuje bledu.
Sprawdzalem to do temp<60 C.
A kontrolka sprawna?
Komp powinien niewątpliwie wykryć uszkodzenie lambdy polegające na jej odłączeniu...
Może miałeś kiedyś gaz? niektórzy gazownicy aby uniknąć problemu zapalającej się lampki odłączali ją od kompa i podłączali do ukladziku, który po przekręceniu kluczyka zapalał ją na chwilę, aby właściciel auta nie skapnął się o co chodzi.
A kod 12 wyświetla?
Kontrolka jes sprawna.
A instalacji gazowej nie mialem i nie mam
Pytanie za 100 pkt.
Dlaczego w moim esperaku po odlaczeniu sondy L.
ECM nie sygnalizuje bledu.
U Was tez tak jest?
A cha odlaczenie innego czujnika powoduje zaswiecenie sie lampki.
Może za krótko czekasz?
Przede wszystkim komp musi się przestawić w tryb tzw. otwartej pętli. Po uruchomieniu komp pracuje w zamkniętej pętli, bo lambda jest zimna i jeszcze nie działa. Komp przestawia sie na otwartą pętlę po osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temperatury. ECM poznaje to po odczytach z CTS. Może w nim tkwi usterka i silnik nigdy nie przechodzi na otwartą pętle?
poza tym po odłączeniu lambdy ECM koryguje ilość wtrysku paliwa i dopiero po iluśtam nieudanych próbach wywala błąd. Więc może musisz trochę poczekać? Zdaje się że ktoś z klubowiczów poznał dokładnie zasady działania ECM (chyba Pawol) i mógłby sie wypowiedzieć bardziej kompetentnie
Rence kur.....a opadaja.
po wymianie: swiec NGK BKR6E-11
Przewody WN SENTECH
cewka impulsatora
nadal przerywa z tym, ze teraz na zimnym i cieplym silniku bolid nie ma mocy dochodzi do 4krpm na 4 i nie chce przyspieszac i bardziej przy tym chalasuje.
cewke zaplonowa tez wymienialem a propo czy przebicia miedzy uzwojeniem a rdzeniem w cewce zaplonowej to normalka bo wymienilem sobie cewke na nowa i ta tez tak ma (wyjeb...e 85zl w bloto)
Jeszcze pozostal do sprawdzenia wydech.
a lambdę wymieniłeś /sprawdziłeś????
bo jeśli nie to później mi nie mów - JACO miałeś rację , dzieki
Oczywiście jeśli zmienisz i okaże sie ,że to nie lambda, to mi później nie mów: JACO spierdl.j
a hu. wie czy ona jest sprawna miernik wyswietla jakies zmieniajace sie napiecia.
Sprytki pisali, ze jak obroty plywaja po zwarciu stykow AB to sonda dziala. Ale czy dobrze?
koperfil pisze:
Z tego co wiem, przy zwartych stykach AB nie powinno w ogóle włączać się silnika.
A miernik powinien wyświetlać napięcia od 0 do 0.9V (prawidłowa praca Espero i in.silników na bogatą mieszankę od 0.3 do 0.7 V) .
Jeśli w czasie jazdy miałbys przeciągniety kabel i miernik wykazywałby Ci napięcia powyżej zera (pamiętaj o masie z akumulatora a nie z zapalniczki czy karoserii) a silnik nadal "muliłby", to znaczy, że rzeczywiście masz problem z zapchanym układem wydechowym.
P.S. A pisałem, pisałem ... a ludzie i tak kabelki , świece i kopułki wymieniają zamiast zająć się faktycznym problemem .
A ja mam pytanko. Gdzie wyswietla sie błąd kompa?? która lampka sie swieci? w moim espero po montarzu instalacjii przestała swiecic kontrolka od pompy paliwa i poziomu płynu do spryskiwaczy. Domyslam sie ze gassownicy cos spj.....i. Ale jak to sprawdzic????
