telker Polonez 1.5 GLE Warszawa | 2004-02-23 13:00:22 Witam.
Mam problem ze wskazówka od pozoimu paliwa.Poldek 1.5 93 r kwadratowe zegary.Bywało tak ze jak sie samochód przechyli lub bardzie podskoczył to ta wskazówka potrafiła pokazac kompletne zero , ale zaraz wracała na swoje miejsce.Teraz po jakim skrecie co zrobilem , skazówka staneła w takim miejscu jak pozostaje po wyłaczeniu samochodu i wyjeciu kluczyków.Po prostu jest kompletne zero.Paliwo w zbiorniku mam i lamka rezerwy mryga .Co sie mogło stac?Czy cos w tym ustrojstwie co sie wkrece od góry do zbiornika przez bagaznik - chodzi mi oten mechanizm rezerwy , czy jakis przewód mogł gdzies spasc , nie wiem.wszystkie inne wskazniki po właczeniu zapłonu podnosza sie odpowiednio do cisnienia oleju i tem silnikia , a ten od paliwa lezy martwy na poziomie maymalnego zera.Zaciac sie nie zacial bo jak wyciagałem deske rozdzielcza to przy przechylaniu deski on sie ruszał. Pomocy bo nie wiem ile moge jeszcze przejechac na tej rezerwie co mi mryga albo czasami swieci cały czas. Pozdrawiam. |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-02-23 13:34:56 sam sie kiedyś meczyłem z czymś takim
mogą być 2 rzeczy 1 to problemy z czujnikiem 2 to zasniedziałe styki na wskaźniku 3 problemy z kablem ale jesli piszesz ze po właczeniu zasilania wskazówka sie nie rusza to może sam wskaźnik ad1 należy wyjąć szujnik i przy pomocy omomierza sprawdzić czy zmnienia sie oporność jeśli tak to czujnik działa ad 2 nalerzy wyciągnąć i przeczyścuć styli pomiedzy nakretkami a płytką i przyokazji przy pomocy jaiegos źródła 12V możesz sprawdzić czy wskaźnik działa jeśli jest ok to zostaje punkt 3 |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-02-23 17:17:12 Ja mam tak samo. Ale jak przypadkiem zatankuję benzyne to pomaga poważnie - warto najpierw sprawdziź wskaźnik. Nie pamiętam co daje zwarcie czujnika do masy, ale pradopodobnie powinno pokazać max. Ew jeśli jest pod rękaszafa to załozyć na chwile inną. Jak nie to musisz wyjac zapas i dostać sie do czujnika. Moze też być tylko przewód. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-02-23 17:28:55 U mnie zwarcie ma masę pokazuje maxa-można sprawdzić wskaźnik. |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-02-23 18:47:40
tak zwarcie do masy pokazukje full ja nawet sprawdzałem działanie podłaczając potencjometr i patrzyłem czy wskażnik działa |
