rincewind camry V6 Warszawa | 2004-02-23 10:21:35 zapaliła się po chwilowym postoju autka... nie wiem o co chodzi - silnik pracuje bez zmian, wszystko działa jak trza a ta cholera się pali |
rincewind camry V6 Warszawa | 2004-02-23 10:37:47 Dzięki za pomoc. Z silnikiem nic się nie działo, wszysko jest jak najbardziej OK. Tydzień temu wymieniany byl rozrząd i miał byc dolany olej, ale tego niestety nie sprawdziałem przy wyjeżdzaniu z warsztatu... Czy wystarczy odłączenie akumulatora żeby zresetować kompa? |
Darus TOYOTA DRIVER Lexus IS300 Wrocław | 2004-02-23 10:39:52 Jak mi sie engine... zapalil to silnik poszedl do wymiany hehe |
KrzysioVW [H] W-wa | 2004-02-23 10:49:06 Jeżeli samochod nie jest stary, nie ma ogromnego przebiegu, nie jest na gaz i nie był po wypadku, wszystkie cześci są orginalne i niegdy nie bylo żadnych problemów z tą wredną żółto-pomarańczową kontrolką a jeździsz na benzynie Pb 95
To obstawiam że to Sonda Lambda --- zatankuj na dobrej stacji Pb98 i pojeździj kilka dni (3-4) - powinna zgasnąć - jeżeli jest to spowodowane kiepską jakością paliwa Ale może też być tak ze Lambda padła na amen w pacierzu (max 1000 zł) Jeżeli samochod jest na gaz - to mógł paść przepływomierz (w Camry to jest czeste). Albo łatwiejszy sposób - obdzwoń wszystkich Dealerów Toyoty, wybierz najtańszy serwis i pojedź do niego na diagnostyke komputera (cena od 50 do 150 zł, nie raz za friko), test trwa 3 minuty (podłączenie kompa do kompa auta) i wykarze ci co jest błędem |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2004-02-23 16:33:02 Krzysio: nie ma co gdybać i zgadywać. Wsadzi drucik, odczyta kody i będzie wiedział co jest grane.
Pozdro. |
pin555 Lesniczy GT :-) Gliwice | 2004-02-23 21:54:37
I nieco taniej od ASO http://www.off-road.com/toyota/tech/codes/ http://www.geocities.com/MotorCity/Pit/9975/dataBySubject/TroubleCodes-TCCS.html http://www.toyotacelicaonline.com/error.htm |
Lwiecz01 TOYOTA DRIVER Lexus LS400 '99 VVTi Kielce/Warszawa | 2004-02-23 22:03:24 KrzysioVW co lubi Hondę Przepływomierz mógłby paść, o ile to ten rocznik Camry Nie pamiętam jak leciał ten numer silnika ale jakoś tak 1**-** (zamiast gwiazdek literki |
KrzysioVW [H] W-wa | 2004-02-23 23:19:08 No to skoro od 97 w Camry nie ma przepływomierzy to Panie pobłogosław Toyote za mądrą decyzje |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2004-02-24 08:14:53 W corollce od 92 jezeli dobrze panietam czyli od silnika 4EF-E też nie ma.
Crit | 2004-02-24 08:18:26
Darus Ty nie pisz takich rzeczy bo człowiek zawału dostanie, napewno jakiś drobiazg tym bardziej że silnik działa Faktem jest że jak zapalić kontrolkę to z klasą he he |
rincewind camry V6 Warszawa | 2004-02-24 08:57:37 No więc wszystko jasne i - trzeba przyznac że KrzysioVW ma nosa |
Lwiecz01 TOYOTA DRIVER Lexus LS400 '99 VVTi Kielce/Warszawa | 2004-02-24 10:37:34 Widziałem gdzieś na forum, ktoś o tym pisał.
A ten silnik w Camry bez przepływonierza to 1MZ-FE w przeciwieństwie do 3VZ, który przepływomierz miał. |
Darus TOYOTA DRIVER Lexus IS300 Wrocław | 2004-02-24 10:49:09
hehe zawalu jak widac nie dostal... ale jak sam twierdezisz trzeba to z klasa zrobic...a mi sie to udalo... na TOP 10 Toyoty... zajmuje 1 miejsce hehe |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2004-02-24 11:23:53
Musiałeś nalać niezłego syfu. Kup sobie jakiś preparat do mycia układu paliwowego i dolej do paliwa. Co do Krzysiowego nosa no cóż w naszym kraju jest to najczestrzy problem z samochodami, ciekawe tylko ze zapaliła ci sie kontrolka. Jeżeli zapali sie ponownie to trzeba bedzie poszukać dokładniej. Powiedzieli ci która sonda sygnalizowała błąd ?? |
tco_tm corolla wagon | cronos wawa, gocław city | 2004-02-24 23:39:05 A te bledy DTC mozna odczytywac w opisany sposob takze w silnikach z OBD2? Chodzi mi konkretnie o EE111.
Pozdrawiam. |
leon99 TOYOTA DRIVER Yaris '03 + RAV4 '97 Wrocław | 2004-02-25 16:14:07
Jak silnik na wtrysku może nie mieć przepływomierza? Proszę mnie oświecić! |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2004-02-25 19:25:00
Przepływomierz "tradycyjny" w dolocie zastąpiono czujnikiem podciśnienia w kolektorze ssącym Pozdro. |
