Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2004-09-20 11:01:38 Witam i o malaowanie pytam No dobra....do rzeczy..... Robiłem zaprawkę Essiemu, czyli : 1. Po dokładnym oczyszczeniu z rdzy pomalowałem blachę cortaninem F 2. Po przeschnięciu Cortaninu przetarłem go papierem 600 przemyłem i pomalowałem lakierem akrylowym "podkład szary" 3. podkład sechł tak ze 7-8 godz i zmatowiłem go i nałożyłem szpachlę. 4. Szpachla schła tak z 7 godz i właśnie.......pojechałem autkiem na drogę. TU 1 PYTANIE : Ile powinna schnąć szpachlówka , 7godz wystarczy czy może nie będzie dobrze trzymać? 5. Na drugi dzień zmatowiłem szpachlę i pomalowałem znowuż podkładem akrylowym 6. Schło to cały dzień i zmatowienie i nakładam bazę metaliczną, a tu...... 2 PYTANIE : baza metaliczna zaczęła mi rozpuszczać podkład akrylowy szary - DLACZEGO? Czyżby za mało 1 dzień schnięcia miał? Teraz zaczekam jeszcze z 1 dzień i zmatowię tą mieszankę podkładowo-bazową Chyba dobrze dobrałem podkład akrylowy do lakieru metalicznego? |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-09-20 12:27:40
Był ostatnio wątek o malowaniu..... Pisałem tam, że na cortanin można podkład i spachlę... ale sam tydzień temu robiłem zaprawkę i w miejscu małych wżerów, po cortaninie, podkładzie i cieniutkiej warstwie szpachli i znów podkład wyszły bąble ........ Zerwałem to znów i zamiast cortaninu postanowiłem wytrawić wżerki fosolem.... potem zmyłem woda, podkład, szpachla, podkład i ... znów bąbelki.......... i co nie tam tym razem? bo kiedyś robiłem tak samo i było ok... Ludzie polecają corr-active na blachę. Mnie w sklepie gosć poradził Brunox. Tobie nie robią się bąble ? Co do schnięcia to szpachla koło 30minut teoretycznie. Pozdr |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2004-09-20 13:01:11 Mi się bąble nie robiły tylko......poprzednia zaprawka ze szpachlą mi pękła i odchodziła od blachy tak, że zaczęło rdzewieć, więc w sumie.....to samo Ile powinna schnąć szpachla aby można ją było pokryć podkładem? Ona twardnieje szybko ale czy nie musi się jeszcze jakoś przez pewien czas utwardzać? Ja czekałem jakieś 7 godzin (na słońcu) i zacząłem autkiem jeździć.....zdążyła się związać przez te parę godzin z blachą żeby nie pękać później? Chodzi mi też o to jak długo powinien schnąć podkład akrylowy coby można było go bazą metaliczną pomalować - no bo mi sechł cały słoneczny dzień i kiedy położyłem na niego bazę metalic to zię podkład rozpuścił....;( [ wiadomość edytowana przez: Andrew dnia 2004-09-20 13:03:59 ] |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2004-09-20 14:43:44 Heh Korni Odtłuszczałem zawsze po każdym matowaniu powierzchni malowanej ale......właśnie benzyną ekstrakcyjną podejrzewam , że jednak ten podkład szary, mimo iż sechł cały dzionek to jednak nie utwardził sie dokładnie(ale cholllllll...... przecięż postawiłem autko na słońcu). Pan w sklepie bardzo życzliwie mnie zapewniał, że ten podkład akrylowy dobry do metallicu będzie.... ;(...i, że można po 15 min. malować..... A sama baza to ile ma schnąć coby można bezbarwny lakier położyć......na opakowaniu podkładu piszą, że.....koniecznie po 30 min. należy bezbarwny kłaść....prawda to czy fałsz ? [ wiadomość edytowana przez: Andrew dnia 2004-09-20 14:46:22 ] |
Majkel1982 Essi mk7 TD kombi Białystok | 2004-09-20 15:08:08 Jeśli wątek dotyczy malowania sprejami to chciałbym tylko napisać, że takie komedie są raczej normalne. Do malowania pistoletem i sprężarką używa się lakierów i podkładów dwuskładnikowych z utwardzaczem a spreje nabijane są zwykłymi jednoskładnikowymi materiałami. Dlatego mogą się gryźć ze sobą i rozpuszczać jedno przez drugie, i raczej nie ma tu znaczenia długość schnięcia ale pewnie skład chemiczny tych materiałów. A co do długości schnięcia to: czy to szpachla czy podkład - jak jest twardy to można dalej obrabiać, szpachla schnie góra pół godziny I jeszcze co do robienia zaprawek sprejami: robiłem tak w poldku ojca i kiedyś w swoim kaszlaku - tak właśnie jak pisze Andrew na początku - i starczało to góra na pół roku i znowu wyłaziły bąble a na blachę, przed szpachle polecam... chyba się nazywa POLRUST - taki podkład reagujący z rdzą. kosztuje troche wiecej niż Cortanin ale przynajmniej nie odpadają od niego kolejne warstwy. POZDRO_ALL |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-09-21 07:58:34
Hmm dziwne - ponad rok temu robiłem zaprawki i było ok, a teraz właśnie powychodziły bąbelki w miejscy małych wżerów ,a właśnie odtłuszczałem wszystko ekstrakcyjną...... Wiązałem te bable z nieodpowiednim zabezpieczeniem powierzchni, a nie "zmywaczem". Teraz "pan w sklepie" poradził mi Brunox na rdzę. Zobaczymy - a odtłuszczę jakimś rozpuszczalnikiem. Pozdrawiam |
jac25 Corolla E11 Świebodzin | 2004-09-21 19:53:02 A zauważyliście że na motonews a dokładnie tu jest coś na ten temat?
Ja też chce kupić Brunox Epoxy i działać, działać........ |
