Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2004-03-08 16:06:52 Witam Dolot mam prawie seria( bez odmy 4 dzióry fi12mm pod filtrem i rurka zamiast tłumika) zapłon elektroniczny By Krzemowy, głowica - 2mm polerowany kolektro wydechowy i dolotowy na gładko, komora polerowana, zawory też, gaźnki poziom paliwa 7mm, dysza 115) Wydech wupexa, zapłon na ok 8 st. Kurde poradzcie bo się cholera pochlastać można. Świece są lekko brązowe, ale jasne prawie białe. kurde ja już nie wiem jak tak dalej pójdzie to go sprzedam bo sory z całym szacunkiem do niego ale jest zadrogi w utrzymaniu!!!!!!!!!!!!!! Aha ciężkość nogi dość spora, ale kurde bez przesady!!!!!!! |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-03-08 16:11:30 Tak z ciekawosci .....
W jakim stanie masz przewody paliwowe ???? Pompke ???? Bak i gaźnik ?????? Zmierz kompresje ....... i najwazniejsze - ja bym sprawdził hamulce i łozyska ....... pewien znajomy tuningował silnik ............ i auto dalej szło 100..... Zmiana hebli i łozysk i idzie 130 |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-03-08 17:00:47 sprawdz takze czy wylacza ci sie do konca ssanie, ja mialem tak w fiacie ze nie domykala sie przepustnica ssania i palil 16l/100
a jezeli ssanie ci sie nie zamyka to zobacz czy nie wyskoczyl ci pancez linki z podstawy dzwigni, powinna byc tam taka zawleczka z plastiku, ale jak mialem bisa to przywiazalem pancerz za pomoca drutu, taksamo zrobilem w maluszku Czucza, ale nie wiem czy nei poprawil na oryginalne rozwiazanie |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2004-03-08 17:27:58 przede wszystkim trzeba sprawdzic najpierw gażnik.dyszę wolnych obrotów i skład mieszanki.potem mozecie sie bawic dalej w hamulce itp |
maskek W-wa | 2004-03-09 19:29:21 tez tak mialem tylko mi sie przewod przetarl i paliwo spiprzalo, ppojedz na stacje diagnostyczna i Ci zyla gaznik wyreguluja/. |
