kcezar TOYOTA DRIVER COROLLA 1.4 SEDAN Te ... Mrągowo | 2004-01-28 08:21:47 No jak? Poczytałem trochę i...? No własnie... Klima schładza i osusza powietrze wewnątrz.OK - ale niektórzy zalecają właczenie nawiewu ciepłego powietrza z włączoną klimą. Co to ma dać? Czy to nie jest szkodliwe dla całej aparatury??? |
marcos yaris-ka warszawa | 2004-01-28 09:00:00 to chyba taki patent na zaparowane szyby.... |
CarinaGTI TOYOTA DRIVER Yaris & GAZ69 & Hilux wrocław/DTR | 2004-01-28 09:06:18 i włącząąć klime rownież w zime od czasu do czasu by sie rozruszała |
kcezar TOYOTA DRIVER COROLLA 1.4 SEDAN Te ... Mrągowo | 2004-01-28 09:34:19
Maciek, dzieki za info... tyle, ze ja mam reczna, nie polautomatycza klime-nie ma tam na pokretlach zadnych orient. temp. Twoje wskazowki wezme pod uwage |
MaciekB 4R W | 2004-01-28 10:14:26 no to ja Ci właśnie opisuję jak z "ręcznej" zrobić "półautomatyczną" różnią się one praktycznie tylko brakiem opisanych temperatur.... |
kcezar TOYOTA DRIVER COROLLA 1.4 SEDAN Te ... Mrągowo | 2004-01-28 10:36:12
Oczywiscie wiem o tym właczaniu klimy...Najbardziej mnie jednak nurtuje właczenie klimy i nawiewu ciepłego powietrza JEDNOCZESNIE |
lenny TOYOTA DRIVER Toyota Avensis 2,0 konstancin | 2004-01-28 10:53:51 krezan ja tu nie jestem ekspertem ale wydaje mi sie ze troszeczke mylisz pojecia!
klima to nei jest uzadzenie tylko i wylacznie do chlodzenia! tak sie utarlo ale klimatyzacja to generalnie urzadzenie do nawiewania powietrza z zadana temp. Latemchcesz chlodne a zima cieple i to cieple takze bedzie produkowane przez klimatyzacja. Dobrym przyklad to klima automatyczna jaka mam w swoim aucie! Wlaczam klime na tryb AUTO, i wybieram dowolna temperaturke! latem wieje chlodne, ale niekoniecznie najzimniejsze jakie mozliwe, a zima cieplutkie. Dzieki temu nie masz zima momentu po wlaczeniu auta, kiedy mimo ze ustawiles na cieplo wieje ci zimno (zimny silnik). yy... nie wiem czy mnie ktos zrozumial bo sie chbya zagmatwalem! |
kcezar TOYOTA DRIVER COROLLA 1.4 SEDAN Te ... Mrągowo | 2004-01-28 11:03:35
Czytam, czytam... i czytam ... |
MaciekB 4R W | 2004-01-28 13:54:38 Możesz regulować sobie dowolnie ogrzewaniem, a klima chodzi od tego niezależnie i nic złego nie powinno się stać. |
Lew2 TOYOTA DRIVER Toyota Carina E Kraków | 2004-01-28 15:45:50 Jackal pisze:
Musi się włączyć klimę raz na tydzień na 1 minutę niezależnie od pory roku, żeby zapewnić smarowanie silnika sprężarki. W przeciwnym wypadku zacznie rdzewieć. |
KrzysioVW [H] W-wa | 2004-01-28 15:59:32 ja sie wypowiem jak bede miał to narzędzie szatana w swym bolidzie |
kcezar TOYOTA DRIVER COROLLA 1.4 SEDAN Te ... Mrągowo | 2004-01-28 17:06:47
Moze wychodze na tepola, ale...w takim razie dlaczego reguluje sie chlodne powietrze pokretlem nagrzewnicy... im wiecej na niebieskim tym zimniej...wiec jak zamiast niebieskiego wlaczymy czerwone????? |
kcezar TOYOTA DRIVER COROLLA 1.4 SEDAN Te ... Mrągowo | 2004-01-28 19:23:24
Moze wygladam na chopa bez zaskoku ale... przeciez nawiew-temp. reguluje sie pokretłem...im wiecej niebieskiego tym zimniejsze powietrze z klimy, wiec jak sie ma do tego czerwony sektor pokretła gdy pracuje klima???? |
MaciekB 4R W | 2004-01-28 20:14:09 "czerwony sektor" ogrzewa osuszone i oziębione powietrze, które uprzednio "przerobiła" klimatyzacja...
Czyli: powietrze najpierw płynie przez układ klimatyzacji, a potem przez układ ogrzewania. |
kcezar TOYOTA DRIVER COROLLA 1.4 SEDAN Te ... Mrągowo | 2004-01-28 20:35:35 TERAZ MI JUZ NIECO JASNIEJ |
KrzysioVW [H] W-wa | 2004-01-29 09:45:04 to już lepiej mieć Climatronik'a sie nie przejmowac niczym - ustawiasz sobie okresloną temperature, a reszta cie nie obchodzi... |
