Czujnik temperatury
Wymieniłem ostatnio ten czujnik i nareszcie wskaźnik pokazuje tak jak powinien, jak kiedyś na początku.
a ile Cię to kosztowało i czy ew. można zrobić samemu (co jest potrzebne)?
Pozdr. P.
czujnik kosztuje 19 zł, może dostaniesz taniej. U mnie wymieniono przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą, ale można to zrobić samemu - musisz poluzowac alternator, zdjąc pasek, przesunąć alternator maksymalnie do tyłu i mas dostęp do czujnika. Tylko nie pomyl bo są dwa - jeden dwupinowy (większy) i ten od wskaźnika temperatury (mniejszy). Nie powinieneś mieć problemu jeżeli trochę się na tym znasz.
Pozdr.
