Sobot F&F Sympatyk Ford Fiesta Bydgoszcz | 2004-06-19 23:37:45 Jak na moje to sprawdz czy dobrze są odpowietrzone i czy sprężyny są dobre |
Sajmon F&F Sympatyk 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2004-06-20 00:59:33 yyyyyyyy może trzeba nasmarować? P.S. JOKE A może masz sprężynki wyroboone i nie mają siły odciągać szczęk? |
_Szary stock Punto 75elx -4 ... Łódź | 2004-06-20 07:44:52 Ja stawiam na odpowietrzenie. Tylko w dobrej kolejności.
1Lewe tylne 2Prawe tylne 3prawe przednie 4lewe przednie. |
Hycelius e38 740, e34 m5 Poznań | 2004-06-20 08:35:01 Sprężyny za słabe?No niby jak?No chyba że masz pękniętą.Sprawdz cylinderki.Odpowietrz.Zacznij od koła najdalej od pompy hamulcowej. |
Vader F&F Sympatyk AUDI 80 B4 Rzeszów | 2004-06-20 19:46:19 ehe |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2004-06-20 19:49:45 a jak sie zachowuje plyn ktory zostal podgotowany?nie traci swoich wlasciwosci co do rozszerzalnosci cieplnej?bo moje podejrzenie padlo na plyn... |
Yankee F&F MEMBER This Is Fluffy He Is The Destroyer Of Worlds. | 2004-06-20 20:27:34
bębnów nie zmieniałem....zmieniłem tylko szczeki tą blache co trzyma szczęki i cylinderki......a właśnie może to płyn jak Poochaty pisze? |
krzych Malaria kraków | 2004-06-20 21:06:29 Ja tez stawiam na płyn może bys go wymienił bo to napewno niezaszdodzi |
Yankee F&F MEMBER This Is Fluffy He Is The Destroyer Of Worlds. | 2004-06-22 09:52:55 Więc kupiłem nową pompke hamulcową i nowe przewody na przód, płyn DOT-4.
Terz moje pytanie brzmi jak przepłukać układ hamulcowy? a późnieje zalać go na nowo? jak to się robi? odkręca się wszystkie odpowietrzniki i pompuje ? |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-06-22 13:56:10 Ja odkręcałem po kolei i pompowałem tak długo aż przestał żur wypływać. Zużyłem ponad pół litra płynu. Aha, odradzam robienie z tym na deszczu! Wystarczy jedna kropla wody w słoiczku i caly słoiczek płynu idzie do wywalenia!
Dlaczego coś mi mówi że za chwilę się dowiem że coś źle robiłem? |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2004-06-22 17:14:48 Ja mam taki problem. Jak polepszyć skuteczność hamulców na starym rozstawie w maluchu???? |
el_comendanto (M) F&F Sympatyk ![]() トヨタカムリ | 2004-06-22 17:49:59 Co do gotowania sie plynu to jego objawem jest to,ze auto przestaje hamowac......
@mochu Tylko wymiana elemenrtow na nowe!!! poza tym heble starego typu zawsze beda kiepskie,.....ale mozna sie przyzwyczaic....moje pierwsze hamowanie "groszkiem" bylo okupione duzym stresem....teraz jest juz oOK ----------------- http://plepleple.pl |
ALEX126P maluszek siewierz | 2004-06-22 18:48:19 panowie mam taki problem dzisaj zmienilem pompe hamulcowa i jest taki klopt ze w wezykach doprowadzajacych plyn do pompy stoi powietrze juz przy samym wlocie do pompy przy odpowietrzanu zrobilem chyba wszytko tak jak sie nalezy bo odpowietrzylem pompe czyli odkrecilem troche przewody aby grawitacyjnie plyn przeszedl przez pompe i wypchnoil powietrze i potem zaczolem odpowietrzac stan hmulca jest taki ze nie jest za wysoko i nie jest twardy tylko gabczasty co ja zle robie nie mam pojecia???????
moze ktos juz to oprzerabial |
MAGNUM 125 Reda | 2004-06-22 21:37:41 ja tez miałem taka akcję w maluszku że powietrze stało w węzykach doprowadzających płyn do pompy.
założyłem odłączyłem je przy pompie(węzyki) płyn ściekł, załozyłem nowe wężyki(miękkie- bo stare były już "skostniałe" ) i dodatkowo nowe obejmy zaciskające. wlałem płyn, popompowałem i odpowietrzyłem po dwa razy na każdym kole i było git pompa była nowa. |
Yankee F&F MEMBER This Is Fluffy He Is The Destroyer Of Worlds. | 2004-06-22 22:55:30 Ja mam to samo co ALEX126 zmieniłem pompe, przewody przód.......
pieprzyłem się z tym kupe czasu acha i wymieniłem płyna na DOT-4 teraz hampli niema no są ale słabe i na samym dole......jeszcze odpowietrze może się coś poprawi...... Podziękowania dla Poochtego za to że cały czas musiał rozmawiać ze mną przez telefon |
owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2004-06-23 01:54:07 Ja mam torchę inny problem, hamulce mi niesamowicie piszczą - wydają z siebie dzwięki jakby hamowały 40 tonowego potwora. Zmieniłem bębny (oryginalne fiatowskie), szczęki, płyn hamulcowy, odpowietrzyłem układ i pipa PIERDO*** ZŁODZIEI!!!!! |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2004-06-23 10:28:04
