Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-09-07 09:16:47 po pierwsze, nie szkoda ci panewek,
po drugie może bierze tylko ciepłe powietrze, a po trzecie, odkręc mu troche gazu, napewno lepiej bedzie sie zbierał |
maciekk1977 Skoda Favorit 135L białystok | 2004-09-07 09:24:48 co to za gazownik ze nie umie znalezc przyczyny,po prostu jest za malo odkrecony zawor glowny |
Maciek_1600_SLE Miłośnik FSO Ford Escort Tarnów | 2004-09-07 09:39:44
Panewki maja to do tego ze silnikami ohv nie jezdzi sie ponizej 2000 obr/min bo wtedy szybko zuzyja sie. Trzeba wkrecac silnik na obroty aby po zmianie biegu nie mial ich za niskich. To zielone pole na obrotomierzu naprawde do czegos sluzy | |||
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-09-07 09:41:23 chodzi o zaworki na przewodzie doprowadzającym gaz do mixera |
Maciek_1600_SLE Miłośnik FSO Ford Escort Tarnów | 2004-09-07 09:45:37 od parownika do mixera jest jeden wąż z zworkiem, ale tam jak dokręcam to silnik jest słaby w ogóle a jak odkręcam to chodzi ładnie ale tak jak w poprzednich postach po wciśnięciu w podłogę przymula |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2004-09-07 09:46:25
A jak nie masz doswiadczenia to pojedz do zakladu i popros o regulacje skladu mieszanki na analizatorze w pelnym zakresie predkosci obrotowej silnika. |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2004-09-07 09:48:50
To znaczy ze jeszcze za malo i odkrecaj malymi krokami np co 1/4 obrotu sruby. |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2004-09-07 09:49:54 Takie dodatkowe pytanko. Instalka z kompem? Jeśli tak to czy czasem nie lovato?
Ostatnio regulowałem swoją i po pierwsze musiałem skorzystać z komputerka i interfejsu, a po drugie przykręcić trochę śrubę na parowniku (ta mała mosiężna), bo po wymianie filtra powietrza skład mieszanki się nieco zmienił i instalka zgłupiała ze względu ustawienia stałych nastaw silnika krokowego LPG (attuatora). Najgorsze jest to, że soft mam w języku pepiczków i nie bardzo mogę się połapać w parametrach, więc ustawiam metodą prób i błędów. A może, ktoś z kolegów może się pochwalić znajomością języka naszych południowych sąsiadów i pomógłby mi to przetłumaczyć? Jakby co to poproszę na priv |
Maciek_1600_SLE Miłośnik FSO Ford Escort Tarnów | 2004-09-07 09:50:32 nie wiem czy to ma coś do rzeczy że pompa paliwa choć ją słychać przy przekręcaniu kluczyka nie podaje paliwa w odpowiednim ciśnieniu i nie można jeździć na benie, to chyba nie stanowi w tej kwestii |
Maciek_1600_SLE Miłośnik FSO Ford Escort Tarnów | 2004-09-07 09:52:28
jak pisałem wcześniej instalka z kompem ale BRC jakby zawór do mixera był za słabo odkręcony to czy poldi by smigał przy np 4000 z pedałem w podłodze, bo mi śmiga [ wiadomość edytowana przez: Maciek_1600_SLE dnia 2004-09-07 09:54:29 ] |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2004-09-07 09:57:33 No dobra to czy w takim razie na wężu do miksera jest tylko śruba czy jeszcze silnik krokowy? Jeśli jest silnik to trzeba podpiąć PC-ta i podregulować centralkę. Na moje oko to po depnęciu w pedał silnik dostaje za dużo LPG i dlatego muli, a dawką gazu steruje właśnie centralka i silnik krokowy. |
Maciek_1600_SLE Miłośnik FSO Ford Escort Tarnów | 2004-09-07 10:09:43
na samym wężu to jest tylko zawór, a na parowniku to jest dwa takie granatowe cosik do czego podchodzą dwie pary kabli. Na moje oko to on też chyba dostaje za dużo gazu, bo jakby miał za mało to przy pełnej prędkości by mu brakowało pary. może się mylę |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2004-09-07 12:58:59 To granatowe I znowu gazownicy naciągnęli klienta. Wzięli jak za aparaturę II gen, a koszty silniczka krokowego w kieszeni |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-09-07 13:02:48 edytujcie ten tytuł,bo nie mogę patrzeć na muła przez "ó" |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-09-07 13:04:37
