MaluM Opel Omega A Kombi Wałbrzych | 2005-10-09 13:19:47 Nie wiem co sie dzieje z moim autkiem. Po przekreceniu kluczyka swieci mi tylko tylko kontrolka od oleju. Nie swieci sie kontrolka od akumulatora (wczoraj naladowalem). Autko odpala bez problemu ale chyba nie mam ladowania bo w ciagu 2 dni akumulator pada. Poradzcie co mam sprawdzic i w jaki sposob zanim pojade do warsztatu. |
sss25 Opel Senator B Świdnica/Plymouth | 2005-10-09 13:24:59 sprawdź czy sie nie oderwał żaden kabelek od alternatora.może spaliła sie żaróweczka? |
Zjak LOB SYMPATYK Opel Omega B Lublin | 2005-10-09 15:05:40 Witam.
Od razu wizyta u elektryka. Znajomy elektryk mówił mi, że to jest objaw jak siądzie jakaś płytka w alternatorze /nie pamiętam nazwy/. Bo wtedy idzie za duży prąd i pali żarówkę kontrolki i nie wskazuje czy masz ładowanie czy nie. To można tylko sprawdzić przy rozruchu jak przekręcisz kluczyk czy zapali się kontrolka aku bo jeśli nie zapali to jest to, ale nie każdy zwróci uwagę na to przy rozruchu dopiero jak rozładuje aku tak jak Ty. Ja juz o tym wiem i podczas rozruchu sprawdzam czy się lamka zapala, a poza tym mam diodowy wskażnik ładowania aku podłą- czony. Taka jest moja wiedza w tym temacie. Pozdr. |
sss25 Opel Senator B Świdnica/Plymouth | 2005-10-09 15:42:48
gdyby było jak mówisz akumulator by sie nie rozładował w ciągu dwóch dni tylko by sie gotował bo taki jest objaw spalonej diody prostownika |
MaluM Opel Omega A Kombi Wałbrzych | 2005-10-09 16:10:59
To sie stalo nagle, jak kupilem autko to bylo OK, zrobilem juz nim kilka setek kilometrow i wszystko bylo fajnie. Teraz siadl aku i jak go naladowalem to okazalo sie ze kontrolka sie nie swieci. Nie ma tez ladowania, bo pojechalem sobie sprawdzic czy jest dobrze ale jazda na swiatlach znow dala o sobie znac i aku jest juz slaby. Jezeli nie ma ladowania to kontrolka powinna sie swiecic a ona nic. Chyba jutro bedzie wizyta u mechanika ![]() |
Rycho-25td Omega B Caravan SPORT Kraków | 2005-10-09 16:59:31 Zapal silnik, włącz światła mijania, podłącz miernik napięcia powinno być napięcie około 12V, a po dodaniu gazu napięcie powinno wzrosnąć do około 14,0V nie są to jakieś sztywne poziomy napięcia ale chodzi mi o zasadę sprawdzenia ładowania akumulatora przez alternator. |
MaluM Opel Omega A Kombi Wałbrzych | 2005-10-09 20:28:09 Jutro z rana zabawie sie jeszcze miernikiem, ale ladowania nie ma na 100% bo aku znow padl wiec chyba jest cos nie tak z alternatorem albo kablami (aku jest nowy, zazbralem tesciowi ) |
Bull_Terrier Omega B Szczecin | 2005-10-09 21:15:07 Tez mam jakiś problem z instalacja elektryczna. Po przekręceniu zapłonu bez zapalania silnika akumulator wyładowuje się w jakieś 2 minuty i bez podładowania nie odpalę silnika, podczas jazdy natomiast delikatnie świeci się właściwie to się żarzy, ponieważ tego prawie nie widać lampka ładowania i co najdziwniejsze im więcej odbiorników włączę tym bardziej jest to zauważalne. Ładowanie podczas jazdy jest także nie mam zielonego pojęcia, co to może być.
Miał może ktoś taki przypadek ? |
Rycho-25td Omega B Caravan SPORT Kraków | 2005-10-09 21:49:23 Z mojego punktu widzenia to zarówno MaluM jak i Bull_Terrier powinniście sprawdzić diody prostownicze w alternatorze ponieważ w większości przypadków padają diody niż regulator napięcia.
W zasadzie to każdy elektryk samochodowy nie powinien mieć z tym problemów. W przypadku Bull_Terrier to one prawdopodobnie robią zwarcie i rozładowują aku. |
![]() Biznes LOB SYMPATYK OMEGA BFL Stary Sącz | 2005-10-09 22:11:02 Az ciekawe ze nikt nie kazal w wyszukiwarce szukac ,no ale wam troszeczke podpowiem ,jezeli nie swieci sie kontrolka ładowania to moze np ,spaliła sie i ładowania tez moze nie byc bo alternator sie nie wzbudzi , mogły walnac diody,regulator wzbudnica lub szczotki sie skonczyły nie pozostaje nic innego jak tylko sprawdzic ale osobiscie polecam wizyte u elektryka
A co do Bull_Terriera jezeli piszesz ze masz ładowanie w porzadku a nie odpalisz bo siada akumulator to masz walniety akumulator i nie trzyma pradu ,sa specjalne mierniki z oporami do sprawdzania akumulatorów zastosowac i dowiesz sie wszystkiego |
Bull_Terrier Omega B Szczecin | 2005-10-09 23:38:02
odpalić odpale z tym, że:
[ wiadomość edytowana przez: Bull_Terrier dnia 2005-10-10 00:25:41 ] |
