ThomasTsT Opel Corsa Łódz | 2004-03-29 16:04:35 Wczoraj byłem na zlocie Terytorium126p i oczywiscie wszyscy zaczeli sie scigac rownolegle.. jak to bywa przy starcie wkreciłem silnik na wysokie obroty... i gdy wcisnołem gaz do podłogi auto zamiast sie wkrecac bardziej zaczeło przygasac dopiero gdy popusciłem gazu wszedł na obroty... czego to moze byc wina???? moze to byc spowodowane tym ze mam SERYJNY gaznik??... na moje oko silnik poprostu nie dostaje wystarczojaco duzo paliwa... mysle nad załozeniem wydajniejszej pompy paliwa... sam juz newiem moze ktos z was sie juz z czyms takim spotkał...u siebie ... a własnie silnik nie jest seryjny jest załozony wałek rellycrosowy,splanowana głowica i takie tam... Prosze o pomoc w tej kwesti.. |
eLMo126 SC Radom | 2004-03-29 20:37:07 a ja bym chyba sprawdzil aparacik....
chociaz przyczyn moze byc wiele, ale pompka seryjna (sprawna) jest w miare wydajna.... chyba ze "wysokie obroty" to dla ciebie 10tys. |
ThomasTsT Opel Corsa Łódz | 2004-03-29 22:45:46 Ja mam eleganta.. wiec aparatujako takiego niema.. moze to poprostu odciecie zapłonu hehehe... |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2004-03-29 22:58:28 ja stawiam na gaźnik , ewidenta srawa |
komaretti Fiat 126p ELX Warszawa | 2004-03-30 01:21:30 Moze masz luzne przewody paliwowe i na wysokich obrotach po prostu zasysa troche powietrza. Sprawdz po kolei od zbiornika idac. Tez mialem podobne objawy. Na wolnych obrotach chodzil wspaniale, na srednich tez, ale wystarczylo ze troche mocniej sie powkrecal i dostawal zadyszki. Pochodzil troche na wolnych i juz bylo cacy. Okazalo sie ze poluzowal sie cybant na przewodzie paliwowym tuz przed pompa. Dokrecenie zalatwilo sprawe definitywnie. |
Sobot F&F Sympatyk Ford Fiesta Bydgoszcz | 2004-03-30 20:35:51 U mnie jak przerywało na wyższych obrotach to okazało się że pompa paliwa nie domagała. Sprawdz jeszcze gaźnik dysze itp
Pozdro Sobot |
Gabber FSO Polonez 1.5 SLE Płock | 2004-03-31 00:44:15 Myśle że to gaźnik spróbuj go dobrze wyczyścić i wyregulować i bedzie git |
dvl Fiat Tipo 1.4 & 126p Gogolin | 2004-03-31 10:20:00
zgadzam sie z Sobotem bo mialem identyczne objawy i byla to wina pompki |
Rutkus F&F Sympatyk Sierra Śrem | 2004-03-31 19:53:59 Ja mam coś podobnego, na wysokich obrotahc niewiem jakich (brak obrotomierza-jeszcze) przy prędkości około 110 czasami 120, zaczyna sie coś jak odcięcie zapłonu. Dodam że mam lekko dłubniety silnik(wałek 385; gaźnik zrobiony na dyszach 117,190, dyfuzor i cała reszta; lekkie koło waga około 3.5 kg;dolot; głowica zjechana 2mm i obrobiona; wydech made in dom |
