Wibruje tylko przy 1100-1200 rpm [126p]
jak w temacie
silnik wibruje przy wlasnei takich obrotach(reszta zakresu ok), sciagnalem kolo zamahowe (jest lekkie 5,2kg) zeby sprawdzic czy jest dobre ustaiwenie znaku na kole ze zwrotem zewnetrznym
okazalo sie ze jest ok!
co radzicie oprocz wywazania wywazonego kola?
mozna zamontowac kolo o 120 st obrocone?
moze poduszki??
mi tez wibrowal w okreslonych obrotach. sprawdz obejmy na wydechu i poduszki pod skrzynia. u mnie byly te dwie przyczyny
WYDECH OKO PODUSZKI POD SKRZYNIA TEZ NOWKI
MOZE PODUSZKA NA BELCE
[ wiadomość edytowana przez: nazik dnia 2004-04-03 00:00:24 ]
zapomnialem. oprocz tamtych dwoch wymienilem tez cale zawieszenie silnika
miałem to samo ale u mnie przy 3000 to sie działo....
Dzisiaj poluzowałem skrzynie i skreciłem na równo - tzn poduchy idealnie płasko leża i po kłopocie ......
Malec dziwne auto taka pierdoła a jaka zmiana .......
