Pomocy!!!
Jak podłączyć kable WN w C20NE.
Kolejność zapłonu 1-3-4-2. 1 cylinder jest od strony paska rozrządu. Na "kopułce" powinny być oznaczenia. Jeśli nie ma, to o ile dobrze pamiętam najwyższy otwór to 1 potem w prawo 3, 4, i 2. Hm, zawsze starałem się to robić tak aby nie namieszać z względu na trudny dostęp.Masz 4 możliwość kolejność znasz więc do dzieła.
Acha to prawo jest troche skomplikowane. Tzn tak jak byś patrzył od strony kabiny.
[ wiadomość edytowana przez: piotrs dnia 2004-04-02 18:50:09 ]
Wielkie dzięki!!! Kable były tak stare, że wypadły z kopułki jak dotknąłem pierwszy. Dlatego się pogubiłem. Ale teraz to już chyba dam rady. Jeśli nie to poproszę o więcej objaśnień. Pozdrawiam!!!
Jeszcze raz dzięki!!! Moja Omesia znowu mruczy dzięki za pomoc! Pozdrawiam!!!
Dziwię się, że wróciłeś i podziękowałeś. Nieczęsto się to zdarza.
Napisz choć, który jest pierwszy cylinder na kopułce? Ten najwyższy czy lewo, czy w prawo od niego?
1 to dokładnie ten najwyżej umieszczony na kopułce. Następnie w prawo 3 potem 2 i 4. Mam nadzieje że będę pamiętać już do końca życia. A co do podziękowań to za dobre rady się dziękuje tak mnie mama nauczyła. POZDROWIENIA !!!
