Nareszcie gaz
witajcie wczoraj zalozylem gaz da swojego Polda 16gli abimex 96 firmy elpigaz auto chdzi niezle ale gaz nierowno pracyje na wolnych obrotach i na wolnych obrotach przy benzynie po dodaniu max gazu zadlawia sie prosze o pomoc co z tym zrobic dzieki
A co chcesz robić?!
Jak ci założyli gaz to niech to doprowadzą do końca i przeprowadzą regulacje
no wlasnie ze jest wszystko dobrze ustawione ze niby kable swiece stare a z benzyna nie mam pojecia ale co benzyna powinna chodzic jak z przed montazun
To zmień kable i świece
Jak przed montażem na benz chodził dobrze to i po założeniu powinno być bez zarzutu
moze byc kable orginal 93tys a swiece bosch 13tys to chyba bardziej kable dzieki
No po takim przebiegu kable moga być nie najlepsze a świece zapodaj inne niż boscha
No cóż moim zdaniem 93 tysiaki to już zdecydowanie zbyt wiele jeżeli chodzi o przewody WN. Ja wymieniam u siebie na oryginalne z Ełku co około 25 tysięcy, gdyż koszt niewielki (około 40zł), a wiem, że mam spokój z autem niezależnie od pogody. Świece stosuję zwykłe Iskry i również nie mam zastrzeżeń... Może warto zresetować kompa jeżeli powyższe działania nie odniosą rezultatu...
Hehe, Ełk, sprobuj zdjac kabel ze swiecy ciagnac za kabel nie za gume na swiecy... ciekawe co Ci zostanie w reku...
u mnie przewód w ręku został po 100kkm
Ta a wymiencie se w Roverku kable, guma zostanie a przewód wyjdzie, potem gume trzeba kombinerkami wyciagać.
2004-03-30 19:42:28, wilu5 pisze:
Jest powiedzonko: Świece Boscha - wyrzuć do kosza. Lepsze są Iskry, ale przede wszystkim czas na zmianę przewodów.
Przejedź z 1kkm i podjedź na regualcję
U mnie 9letnie kable (nie pamiętam żeby były kiedykolwiek wymieniane) sprawują sie dobrze
Świece oczywiście nowe co 10-20kkm.
2004-04-01 21:54:46, t_kucyk pisze:
Podziwiam
Masz abimexa?
Tomek to w takim razie nie ma mowy musisz je koniecznie wymienić. Koszt naprawdę niewielki, a unikniesz w przyszłości problemów z autem. W dalszym ciągu polecam Ełki, gdyż są nie drogi i bardzo dobre !
2004-04-01 21:56:00, daniel pisze:
Podziwiam
Masz abimexa?
Tak
2004-04-01 22:12:53, Maciek_938 pisze:
Co masz na myśli mówiąc: "kłopoty z autem"?
Na przykład nieodpalenie w deszczowy poranek....to chyba kłopot no nie?
2004-04-02 11:15:22, t_kucyk pisze:
Podziwiam
Masz abimexa?
Tak
To zmieniaj kable,przynajmniej co 50 kkm,chociaz ja robię to częściej.
Maja one wpływ na żywotność modułu zapłonowego,a koszt o czy przekonałem się osobiście jest niemały-ja zapłaciłem 400zł
2004-04-02 12:56:02, kaovietz pisze:
Jeszcze się nie zdarzyło
Spoko - zobacze po ile są i przy okazji wymienię.
a pali 11.5 l gazu po miescie ile powinien rozsadnie palic jak sie rozgrzeje to nie kuleje musze jeszcz pare dni tak pojezdzic ale i tak lepiej chodzi jak benzynie
