No i zwrotnicę h*j strzelił- wrr
Witam!
Już gdzieś na forum czytałem wątek o przeżartej przez rdzę zwrotnicy.
U mnie po lewej stronie kielich, w którym spoczywa sprężyna zgnił i oberwał się od strony silnika. Ledwie trzyma się jeszcze w części zewnętrznej, dzięki czemu mam nadzieję dojechać do mechanika
Kupię używkę z pastą za 100pln, bo nowa jest za 300-450
Ciekawe za ile poleci druga strona...
Pozdrawiam, Darek.
PS Wielu z Was miało ten problem?
(1996 rocznik / 1,
wyglada ze to na mcphersony zastosowali jeszcze podlejsza stal
niz na reszte nadwozia -jak w zeszlym roku wymienialem sprezyny to tez zwrocilem uwage bo cale kolumny byly zardzewiale i farba odpadala z nich platami jak po kilkutygodniowej kompieli w solance - porownywalem nawet z takim samym elementem zdemontowanym z dwa razy starszego kadetta ktory paletal mi sie w garazu i te oplowskie to byla w porownaniu do elementow z du nowka -zero rdzy tylko kurz zmieszany z olejem wystarczylo przetrzec szmatka.Zreszta tak samo bylo tez ze sprezynami - made in du zero farby sama rdza.
Dokładnie w tym miejscu sprężyna jest niżej niż powinna
Podstawa sprężyny jest wyraźnie pod kątem...
Jutro mi obiecali wysłać zwrotnicę. Jak będę miał możliwość, to zrobię fotkę tej starej. Nie dowiary
Półtora miesiąca temu miałem dokładnie to samo. wymieniłem obie zwrotnice( z ABS zapłaciłem ok. 230 zł za sztukę) do tego łożyska przednie 92zł za oba no i wsporniki czujnika ABS 40 zł za dwie sztuki.
Mam spokój na następne 10 lat.
Kobar
tez to kilka lat temu mialem, nawet załozylem watek na forum, tyle że mnie przerdzewial i urwał się ten element który łączy końcowkę drążka ze zwrotnicą, pamietam ze jeszcze wtedy ktos sie ze mna klucial ze to nie możliwe, a jadnak wychodzi po czasie,
moje espero było z 95 roku.
2007-11-07 22:04:22, kobar pisze:
Półtora miesiąca temu miałem dokładnie to samo. wymieniłem obie zwrotnice( z ABS zapłaciłem ok. 230 zł za sztukę) do tego łożyska przednie 92zł za oba no i wsporniki czujnika ABS 40 zł za dwie sztuki. Mam spokój na następne 10 lat. Kobar
Kupowałeś nowe czy używane zwrotnice? Bo mnie zmiażdżyli ceną nowych Czekam właśnie na przesyłkę (kota w worku) za 100pln + koszt przesyłki.
435,- Polmozbyt
314,- Akwimat (swoją drogą niezła różnica)
Mam jeszcze do wymiany olej, rozrząd, tarcze, klocki i pewnie coś dojdzie jak znam życie, więc nie brałem nowej zwrotnicy...
2007-11-07 22:57:07, Wiktor_ pisze:
tez to kilka lat temu mialem, nawet załozylem watek na forum, tyle że mnie przerdzewial i urwał się ten element który łączy końcowkę drążka ze zwrotnicą, pamietam ze jeszcze wtedy ktos sie ze mna klucial ze to nie możliwe, a jadnak wychodzi po czasie, moje espero było z 95 roku. Pozdrawiam
Sam jestem w szoku
Pozdrawiam, Darek.
PS Swoją drogą jak tak dalej pójdzie Kobar, to za te 10 lat zostanie garstka rdzy i nowe zwrotnice, które kupiłeś
(Nie mogłem się powstrzymać, bo sam wymieniam co się da, żeby ruda miała co szamać i albo będzie jak piszę, albo auto będzie składać się z samych nowych elementów wymienionych sukcesywnie)
2007-11-08 11:27:53, mswalcza pisze:
W ten sposób espero stanie się klasykiem nieśmiertelnym
Tak wyglądała stara, już wymieniłem na używaną w dużo lepszym stanie .
Zapłaciłem z przesyłką 142pln (42,- to pocztex) + 80 wymiana (koszt z wymianą oleju silnikowego).
Ciekawe kiedy poleci druga strona, choć jest w lepszej kondycji.
Pozdrawiam, Darek.
ciekawe czy pasuje kolumna od lanosa? bo na allegro widziałem nowe całkiem niedrogo
Raczej wątpię, bo pewnie był by opis espero/lanos... choć pewności nie mam.
Kupiłem nowe w Akwimacie.
Kobar
To ja już nie rozumiem, dlaczego ja inne ceny w Akwimacie znalazłem... Przy tych cenach, które podałeś wziąłbym również nuffki
Ale jak drugą szlak trafi, to kupię od razu obie, jeśli będą taniej niż znalazłem. Na razie jest ok. do czasu...
Pozdrawiam, Darek.
Od lanosa nie pasuje inne gniazdo pod sprężyne
