gruszek TOYOTA DRIVER toyota carina e warszawa | 2004-04-06 19:53:23 Mam pytanko na temat strumienic ?? czy ma to sens aby zamontować takie cudo?? i jak to się ma jeśli chodzi o pracę silnika? POZDRAWIAM SERDECZNIE i czekam grzecznie |
Jackal TOYOTA DRIVER Avensis T25 Wagon Warszawa | 2004-04-07 11:59:26 Wyjęty kat nie blokuje spalin (wąskie gardło) i troszkę wzrasta moc. Trzeba pomyśleć o oszukaniu/wyjęciu sondy |
Hicks TOYOTA DRIVER Yaris 1.3 Sol Wawa | 2004-04-07 14:45:16 O strumienicach można poczytać wiele artykułów w necie.
Generalnie to sama strumienica to pomyłka - lepiej robić wydech kompleksowo wtedy spaliny mają laminarny przepływ i jest efekt wzrostu mocy. Szakal - to zależy gdzie sonda jest montowana. W Yarisach na ten przykład wystaje sobie już z kolektora.
Hicks TOYOTA DRIVER Yaris 1.3 Sol Wawa | 2004-04-07 15:23:26 A co, tam jest zaraz przy kacie ?
No to będzie Mu trudniej |
pankuba TOYOTA DRIVER Renault Megane 220 GT Wawa | 2004-04-07 15:27:22
No właśnie, a jak wydech (lepszy przedmuch) to w tedy jeszcze należało by zwiększyć dostęp powietrza, no a w tedy przesterować kompa, no a w tedy.... |
Jackal TOYOTA DRIVER Avensis T25 Wagon Warszawa | 2004-04-07 15:31:15
Dlatego nie lubię tuningu To nie ma końca, jak z kobietą i ubraniami, albo kosmetykami |
pankuba TOYOTA DRIVER Renault Megane 220 GT Wawa | 2004-04-07 15:40:28 Masz rację Jackal, ale takie jest życie Przecież nie zostaniemy nagimi capami, stroniącymi od kobiet |
CarinaGTI TOYOTA DRIVER Yaris & GAZ69 & Hilux wrocław/DTR | 2004-04-07 15:42:58 U mnie wycięcie kata bardzo delikatnie cosik dało- ale jedynie w wąskim zakresie obrotów, strumi4enica w [połączeniu z końcowym to trak ale sama to hmmm da może max 5%
Pamiętajmy jedno że mamy japończyki a nie np. VW |
marcinkedryna TOYOTA DRIVER Toyota Supra Turbo M ... Warszawa | 2004-04-07 16:05:34 Zmiana ciśnienia spalin powoduje zmianę ich składu. Czyli ogłupienie lambdy.
bisua TOYOTA DRIVER Toyota Carina E Wrocław | 2004-04-07 16:10:10 czyli moze sobie dać spokój ze strumienicą a lepiej ząłożyc ostatni tłumik przelotowy i filtr sportowy (wkłądkę) i dawać rade bez strumienia |
Deeno TOYOTA DRIVER Toyota Carina E XLi Łódź | 2004-04-07 16:15:51 Zdaje sie ze prezes ma strumienice w swojej niuni. |
pankuba TOYOTA DRIVER Renault Megane 220 GT Wawa | 2004-04-08 10:46:52
A na przeglądach rej sie nie czepiają |
Crit | 2004-04-08 11:37:49
zgaduj dalej zapomnijcie o takich patentach, co model to inaczej, nie ma jedynie słusznej teorii że wycięcie kata coś daje, są auta gdzie się znacznie pogorszyło a w innnych poprawiło, można wymienić kata na sportowy (metalowy) mniejsze opory, bardziej wytrzymały i autko full legal. |
Jackal TOYOTA DRIVER Avensis T25 Wagon Warszawa | 2004-04-08 11:44:10
Mów jeszcze, jakieś szczegóły? |
Ambrozy Niunia E Warszawa | 2004-04-08 11:49:07 Można kata sportowego ..ale rózne rzeczy sie o tym słyszy ... tak samo ze Strumiennicami ... czesto wystarcza sama rura.. w moim przypadku rure mam zamiast środkowego tłumika i strumiennice zamiast katalizatora ... troszku troszku dało |
Crit | 2004-04-08 12:58:16
podobne rozmiary, wydajność zapewniająca przejście badań technicznych, wyższa cena, większa wytrzymałość w tym duża odporność na kompiel w wodzie, mniejszy opór dla spalin. Pozwala zmniejszyć restrykce jake daje seryjny kat, zwiększa wytrzymałość kata i pozwala mieć legalne autko. Wynik jest taki, że można spodziewać sie zwiększenia mocy, szybszego wkręcania silnika na obroty, odporności na kałuże i dziurki w portfelu |
