Duże chęci kupna Toyoty Cariny E
witam
jestem tu od niedawna i chciałbym się dowiedzieć coś na temat Toyoty Carine E 2.0 z 1997r. gdyż mam zamiar taką nabyć w najbliższym czasie
wiem że jest tu dużo właścicieli takiego modelu więc może mi podpowiedzą na co zwracać głównie uwagę przy zakupie i dalszej eksploatacji
z góry dziękuje za każdą informację
Jak juz pisalem wczesniej o carinach na forum juz zostalo napisane chyba wszystko wiec wystarczy po-szu-kac.
I polecam strone klubowicza http://www.toyotaclub.hg.pl/index.htm
2004-03-18 13:14:44, Deeno pisze:
wiem że jest tu dużo informacji o tym modelu, ale strasznie "rozstrzelane" a ja chciałbym taki mały a konkretny zbiór informacji na co w szczególności mam uważać przy zakupie
Uzyj wyszukiwarki.
Na ogolnym i na technicznym były watki typu "na co zwrocic szczegolnie uwage przy kupnie samochodu" a na tem,at carineczek to było tego mnóstwo
Wyszukiwarka i znajdzie ci wszystko
2004-03-18 16:29:18, CarinaGTI pisze:
Pod warunkiem, że będziesz szukał słów dłuższych niż 3-literowe i dobrze zadasz czas - najlepiej "w przedziale czasowym" wybrać wszystkie.
Wskakuj do mnie na stronkę:
Poracy przy zakupie
Jak rozszyfrować numer VIN w Toyocie
Toyota Carine E [1992-1998]
Porównanie: Honda Accord, Nissan Primera i Toyota Carina E
Porównanie Forda Mondeo 1.8 16V, Renault Laguny 2.0 i Toyoty Cariny E 1.6 16V
Porównanie: Ford Mondeo 2.0 Ghia i Toyota Avensis 2.0 Sol
I troszkę o Carinie E
Samochody Toyota Carina E sprzedawano w Europie od lipca 1992 do końca 1997 roku. Model ten zastąpił Carinę II dostępną w latach 1988 - 1992.
Pierwsze Cariny E wyprodukowano w lutym 1992 roku, produkcję zapoczątkowano
w Japonii (zakłady w Tsutsumi i Shimoyama) zaś od 1993 roku wersje sedan i liftback wytwarzano w Wielkiej Brytanii - zakłady Toyota United Kingdom w Burnaston (pojazdy)
i w Deeside (silniki)pod koniec 1993 roku gamę modeli wzbogacono o wersje kombi która była produkowana w Japonii w Nagoja.
Literka E w nazwie modelu miała podkreślić europejskie przeznaczenie tego samochodu. Do napędu Cariny E początkowo wykorzystano trzy rodzaje silników dwa benzynowe -
1,6 (85 KW) i 2,0 (96 KW i 116 KW) oraz jeden silnik wysokoprężny niedoładowany
2,0 (54 KW). Benzynowe motorki to 16 V z dwoma wałkami rozrządu w głowicy (DOHC)
z zastosowaniem elektronicznego wielopunktowego układu wtryskowego benzyny Toyota TCCS zintegrowanego z układem zapłonowym. W roku 1994 niektóre elementy układu zastąpiono elementami produkcji europejskiej (Bosch).
Standardowy układ napędowy stanowiła pięciobiegowa skrzynka przekładniowa, zaś jako alternatywę zaoferowano do silników 1,6 automatyczną czterobiegową skrzynkę przekładniową.
W kwietniu 1996 roku zmodernizowano Carinę E. Modyfikacje zewnętrzne objęły drobne zmiany przodu i tyłu nadwozia (zmiana osłony chłodnicy oraz kształt tylnych lamp). Wśród najistotniejszych zmian było zastąpienie niedoładowanego silnika wysokoprężnego na turbodoładowany o mocy 61 KW. Silnik ten miał elektronicznie regulowane ciśnienie doładowania, elektronicznie sterowane podgrzewanie wstępne oraz elektronicznie regulowaną recyrkulację spalin.
Produkcję Cariny E zakończono w listopadzie 1997 roku (od roku 1998 zastąpiona została modelem Avensis).
Pomimo tego że wyszukiwarka z mniejszymi lub większymi bólami działa, to na dobry początek dla kolegi qlkaprzem od TKP parę, prostych do znalezienia z użyciem wzmiankowanej wyszukiwarki, linek
jedna
druga
trzecia
Jak widac mozna duzo ciekawego na forum znalesc ale i tak dostalem od kolegi nowego o.p.r. na priv za odsylanie do wyszukiwarki
2004-03-19 07:58:07, Deeno pisze:
bardzo mi przykro że tak to odebrałeś bo ja nie miałem zamiaru Cię o.p.r. tylko chciałem podziękować a tak wogóle dzięki wszystkim za podpowiedzi
Wybaczone
Witaj w klubie
Carina rulez.
kupuj fajny sprzecik tylko jzu wiekowy
eee tam wiekowy ale i tak sie nic nie psuje i o to chodzi
Carina GTI rulezzzzzzzzzzzzz
no i nic nie wypaliło z kupna Toyoty faciu tak mi ppodbił cenę że załamka
nic to - znalazłem nową i tu mam wielką proooooooooośbe
czy jest ktoś z okolic Nowego Sącza???????
ta Toyota stoi w komisie właśnie tam a ja mam "lekką rączką" licząc 650 km
czy mółby ktoś mi ją sprawdzić bo bez sensu tłuc się tyle kilosów i się zawieść
proszę o kontakt i z góry wielkie dzięki
no i w końcu udało się
kupiłem Toyote Carine E w Nowym Sączu
i tu chciałbym bardzo podziękować Orionowi który sprawdził mi ten samochód - b.wielkie dzięki
oraz
Perzanowi - to za dobre chęci
a teraz mam dwa pytanka może ktoś mi odpowie ???
1. mam czasami dziwny zgrzyt przy ruszaniu dźwięk jest taki jakby tarł metal o metal i jest tylko na pierwszym biegu gdy ruszam i ti nie zawsze co to może być bo moi rodzimi mechanicy różnie mówią
2. co zrobić z dziurami w plastiku deski rozdzielczej które pozostały po zdjęciu uchwytu zestawu głośnomówiącego, czy jest jakiś sposób żeby je zamaskować ????
Będe wdzięczny za każdą podpowiedź
2004-04-08 12:33:21, qlkaprzem pisze:
Gratulacje!!!!
Na Oriona zawsze można liczyć
Perzan jak może to też pomoże
Jeśłi nie chcesz montować tam podobnego zestawu, to możesz spróbować zetrzeć nieco podobnego kolorystycznie plastiku pilniczkiem, dodać klej i załatać. Zostaną punktowe ślady, ale nie będzie dziur.
Super! Cieszymy się razem z Tobą!
Kolejna Toyota w dobrych rękach i dobre ręce w kolejnej Toyocie.
Witamy nowego użytkownika Carina E rulezzzzzzzzzzzzzzz
Pogratulowac. Orion opowiadal mi o tej carince i wychodzi na to ze mniej wiecej taka jak moja.
A co do dziur to najlepiej zalozyc tam ponownie zestaw HF
2004-04-08 16:22:31, Deeno pisze:
O ta świnia jedna, nic mi nie wspominała gadzina
A ja już jutro odbieram swoje maleństwo !!!
Też mam ten dźwięk już po raz drugi. Za pierwszym razem okazało się, że belka wzdłużna pod silnikiem wyrwała kawałek pasa przedniego i zgrzypiało niemiłosiernie, ale to na wszystkich biegach przy mocniejszym depnięciu i zdjęciu nogi z gazu.
Jakiś czas temu dźwięk powrócił tym razem jakoś bardziej z lewej strony, bliżej kabiny i tylko przy ruszaniu. Zastanawiam się nad lewą lub tylnią poduszką skrzyni.
Pozdro.
[ wiadomość edytowana przez: Perzan dnia 2004-04-08 17:37:29 ]
