frytol ferrari 126 elegance Płock | 2004-04-08 15:05:33 Evil ma silnik z mocnym dolem, moze to on powinien napisac co tam jest dlubniete, ale poniewaz jeszcze nie napisal to ja napisze ;]
Silnik ten jezdzil w RC, ma 42KM (hamowane) i piekielnie mocny dol (krecenie bakow na suchym asfalcie jakby to nie bylo 652ccm). Hartowane tloki, cylindry. Glowica (i to jest niezle) ekonomiczna :] zjechana w dol (okolo 3mm), wieksze kanaly, polerki. Walek 385 '76' czy '760', podobno eksperymentalna seria 385. Korby nieurywki. Walek jest przefazowany o ~20stopni do tylu na kole ktore jest odelzone i generalnie odlane od nowa a nie przerabiane seryjne. Gaznik raczej a-grupa (niczego wiecej sie w nim nie dopatrzylismy. Mozliwe ze cos przeoczylem, albo gdzies palnalem jakies glupstwo (sprostuje to pewnie evil), ale z grubsza tak wyglada 42KM silnik dolowy. |
-danio- F&F Sympatyk Fiat 126p Oleśnica | 2004-04-09 20:49:20 Zrób silnik 800 cm do tego załóż wałek sport i go przefazuj na dół ibedzie mial kopyto na dole pozdro |
evilone F&F Sympatyk Krowa126 ETG Toruń | 2004-04-11 23:00:02 no ja dodam od siebie ze gazniczek ma dyfuzor sciety od gory o wysokosc wieczka od gaznika, i w wieczku nad dysza powietrza jet wyorcowana dziura na jakies 7mm srednicy. emulsja F8, powietrze 190 paliwo co ciekawe 115 , a zamiata niesamowicie, kolo zamachowe sciete do wienca. a jak zamiata to widac bylo na filmie ktory z Zoltarem wystawilismy kawalek czasu temu |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2004-04-11 23:05:30 tak jest , popieram przedmowce w 100%, mialem okazje upal.... czyt. jezdzic na tym silniku. coprawda cale 30sek ale zawsze |
Baranek126p Tarnów | 2004-04-11 23:48:18 No filmik widziałem |
komaretti Fiat 126p ELX Warszawa | 2004-04-12 00:04:24 Sluchajcie, a gdyby tak zwylky seryjny walek rozrzadu a nie sportowy czy wyczynowy przefazowac o iles tam stopni to czy to by nie pomoglo w osiagnieciu zamierzonego celu tzn. mocniejszego dolu? Jesli tak to moze wie ktos jakie to daje efekty, moze ktos juz tego probowal? I jeszcze cos, w ktora strone nalezaloby go przesunac,nie chodzi mi o to czy przyspieszyc czy opoznic tylko o to czy w lewo czy w prawo, i o ile tez nie stopni tylko mm? |
blokus PF126p Sieroszewice | 2004-04-12 00:27:39
Takie testy juz byly robione http://www.denior.prv.pl, byl ( raczej chyba jeszcze jest ) maluch z 59Nm i 32 KM z 650ccm na walku 114. 20 st przefazaownia to 5 milimetrowe fasolki na kole. Do ilu taki silnik sie wkrecal, przy ilu skonczyl sie ciag? |
