squadak czarny Kraków | 2004-03-27 20:25:32 moze zle wywazone? |
ginel Foca busko | 2004-03-27 21:48:33 albo gdzieś na nowej oponce jest bulwa. Zamień koła tył na przód, wtedy zobaczysz |
Majkel1982 Essi mk7 TD kombi Białystok | 2004-03-28 15:30:08 tylko jak będziesz wyważał to jedź tam gdzie to zrobią dobrze... bo niektóre zakłady mają stare i dobite wyważarki i można tylko pogorszyć sprawe (wiem z doświadczenia) |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-03-28 21:26:40 No ja mam to samo , kierownica drga przy 100km/h i muszę jeździć teraz szybciej |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-03-30 22:35:23 no u mnie przy hamowaniu trochę trzęsie, ale na zimówkach nie trzęsło. Ostatnio sprawdzałem i mam mały luz na łożysku koła przedniego prawego |
dido escort combi Bartoszyce | 2004-03-31 23:56:09
popieram |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-04-01 08:44:14 Mam skrzywiona felge na przodzie i nic nie trzesie.
Same opony tez potrafia duzo balaganu robic,ale tak jak napisali poprzednicy - zamianka przodu na tyl i odwrotnie |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-04-01 08:48:48 to 101 drobiazgów może tak robić, nawet rdza na piaście, krzywe załozenie............................ 99...... |
MediaTech Ford Escort MKVII Bielsko-Biala | 2004-04-01 08:49:00 A ja stawiam na stabilizator albo łączniki stabilizatora...
Ale ja sie nie znam |
ozeasz1 ESCORcica Głogów | 2004-04-12 12:59:54 Panowie już wiem gdzie pies jest pogrzebany żecz jasna w cudzy słowie auto miało ustawioną zbierzność do felg 14" stalowych 185/65/14 a teraz obułem je w alu 15" 195/50/15 i w tym jest senk, trzeba teraz ustawić zbierzność do felg alu. Doradzam aby każdy kto ma problem z drżącą kierownicą sprawdził czy przyczyna nie tkwi włąśnie w ZBIERZNOŚCI KÓŁ!! |
Sas_xr3i Escort Xr3i wawa | 2004-04-12 13:19:43
Geometrie trzeba zmieniac jak sie zmienia felgi? Wydaje mi sie ze jak jest dobrze ustawiona to jest dobrze i juz , nie wazne co zalozymy na kola, ale moge sie mylic. Jak to jes bo szczerze mowiac to I raz slysze ze trza geometrie robic przy zmianie felg. |
przemykb Ford Escort XR Oława | 2004-04-12 13:29:13 Ja tez jestem tego zdania jak jest dobrze ustawiona zbierznosc w aucie i felgi sa wywarzone Ok to przeciez można wymienic w kazdej chwili oponki z felami to moze fele sa liche? (pod warunkiem ze przy zmianie fele sa dobrze wyważone,
MOŻE SIE MYLE ALE WYDAJE MI SIE ZE TAK JEST |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-04-12 15:25:29 Ozeasz jest w tym coś. Tyle, że dla 14" i 15" nie ma większych różnic w zbieżności - oba rozmiary mieszczą się wzajemnie w tolerancji. Co innego gdy przesiadamy się z 13" na 17", wtedy tak. |
ozeasz1 ESCORcica Głogów | 2004-04-13 17:52:58 A co powiecie na to, pojechałem dzisiaj do naprawdę dobrego wulkanizatora (facet zjadł zęby w tej branży) i ten mi powiedział że nie powinienem wstawiać do mojego essiego fel aluminiowych 195/50/15 bo to za dużo jak na takie auto (jest podobno zbyt lekkie)
powiedział też że łożyska się szybciej zużywają od takich kół a szczególnie na naszych drogach. Zalecił abym sprzedał moje fele Co wy na to |
ozeasz1 ESCORcica Głogów | 2004-04-13 17:54:01 aha podobno to od tego te drgania kierownicy |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-04-13 18:00:48 Oczywiście sprzedał fele za 1,50 temu pożeraczowi jestem bardzo niedouczony bo nie wiem, co ma rozmiar felg do łożysk i drgań kierownicy Nie no zatkało mnie Drgania kierownicy są bardzo niewskazane jak idziesz robić siusiu po dłuższej jeżdzie, z tym mogę sie zgodzić [ wiadomość edytowana przez: Sinuspi dnia 2004-04-13 18:04:56 ] |
