Szyby drzwiowe i radio w df.
witam.
dziekuje wszystkim za rady jakie dostalem dotychczas. mam 2 nastepne prosby (pytania):
1 dostaje kota z szybami bocznymi w przednich drzwiach - z obu stron korbki chodza ciezko jakby slon siedzial na szybie. skutkiem czego prawa ciagle wypada z rynienki (rynienka i guma nowe! a po lewej stronie 30 letnia rynienka i detka od rowera i trzyma...)
da sie cos z tym zrobic? (cos tam kombinowalem ze smarowaniem, psikaniem itp ale niespecjalnie pomoglo...)
2 kupilem sobie nowe radyjko do autka i okazalo sie, ze safari mieszczace sie na styk bylo o jakies kilka cm krotsze - teraz mi radio wystaje z zarysu deski rozdzielczej i nie dosc ze wyglada to brzydko to na dodatek nie jest stabilne i radio lata jak mu pasuje... ;/
ps. samochod - df '74
z gory dzieki.
2004-05-23 21:49:12, gooral pisze:
Sprawdz stan linki... może jest troche pozałamywana i dlatego ciężko chodzi... ew. przesmaruj sama linke i osie rolek...
No niestety nowe są dłuższe, przy tym roczniku pozostaje chyba tylko montaż radia w innym miejscu... np. w schowku a Safari na swoje miejsce...
Nomad widziałeś radio u mnie - nic nie wystaje
A radyjko mmoże nie nófka funkiel ale DINowy standard
Co do tych szyb to mi tez cieżko chodzi w prawych drzwiach ale to chyba dlatego ze szybe zmianialem.Bo skubneli mi radio i akurat jakies pionek nie umial poldka otworzyc wiec zbil szybe,ale to nie wazneNoi kupilem szybe z caro ale ona jakas dziwna jest bo tu od strony lusterka wogole mi to tego rowka nie dochodzi dopiero jak pojdzie wyzej to sie jakos dopasowauje.Nie moge tego wyregulowac i dlatego ciezko mi chodzi-bo smarowalem te wszystkie pierdoly itd. ale...
>>>[Sprawdz stan linki... może jest troche pozałamywana i dlatego ciężko chodzi... ew. przesmaruj sama linke i osie rolek...
nie to raczej chodzi bo jak juz sie szyba wyrwie z rynienki to jest ok....
wpadlem juz na pomysl ze pojde na szrot i wymienie prowadnice czy jakies tam inne badziewia (chodzi mi o to w czym szyba jezdzi - wydaje mi sie, ze brudem sie ten "welur" zatkal i on hamuje szybe)
tylko nie wiem czy obejdzie sie bez spawania i czy dobrze kombinuje..
no way - w schowku miejsca jest jeszcze mniej..... i nie bylo by jak przewodow podciagnac....
poprostu deska jest pod katem i radio na dole przylega ok a u gory odstaje z 2-3 cm... a jako, ze to radio z kieszenia wyciaga sie wielce upierdliwie bo kieszen i ramka lata luzem i trzeba reka trzymac...
Goral zaloz sobie konsole od biegów od poloneza i problem miejsca na radio zniknie. Co do szyb to dwie możliwości, albo krzywe prowadnice albo futerka w których chodzi szyba są zapaćkane i są opory jak szyba idzie. Rozbierz drzwi i popatrz futerka mozna wyprać tak uczyniłem w swoim pierwszym poldku i do końca (do momentu jak spłonoł w całości a ja sie poobijałem wyskakując z niego) chodziły jak należy.
Co do radia chyba najlepsze i tanie rozwiązanie to konsola środkowa od poloneza. Pasuje bez problemu tylko problem jest z linkami od ogrzewania. W moim profilu jest akurat zdjęcie wnętrza i jeest konsola. Jeżeli chcesz możesz obejżeć.
Co Ty piszesz?Konsola od Poloneza w klasyku ???Boże broń przed takimi wynalazkami!!!
Klasyk powinien miec klasyczne radyjko,zaś "normalne" można umieścić gdzie indziej
Szyby to typowa bolaczka DF - pomoże wymiana prowadnic i ich prawidłowe ustawienie.
polonezowska konsola to barbarzynstwo w klasyku, poza tym inna jest w nim deska rozdzielcza, wiec bedzie z tego wiejski tuning. rozejrzyj sie za dystansem do radia, ja taki kupilem za 10zl na allegro.
Ye gooral z łaski swojej uzupełnij profil bo nawet ie wiadomo co za autko masz i niby z kąd mam wiezieć ze to klasyk
co do prowadnic: szyba od kierowcy chodzila mi lekko, dopoki nie natrafiala na ta dodatkowa prowadnice wewnatrz drzwi.
I tylko kierowcy - okazalo sie, ze te dwie prowadnice doklada sie takim zaczepem do tych, co sa w ramkach drzwi...
No i ktos kiedys ni etrafil w gniazdo, tylko obok.
Teraz szybka chodzi jednym paluszkiem.
Co do radia: bez dystansu i metalowych chwytakow (sam plastikowy dystans nie wystarczy) oraz jednej szyny laczacej tyl radia ze scianka silnika nie ma mowy o stabilnym zamontowaniu radia w klasycznej desce.
Ale wiem, ze Korek kupil za 50 zl takie radio na dwie galy ze skala i ono sie idealnie miesci, bo jest krotsze - ma nawet magnetofon! ;))
OT - pytałem się już o zdjęcia tego pojazdu?
2004-05-24 15:19:46, PGN pisze:
jesli to ten za 10,50 pln kupiony kilka dni temu to sie nie przyznawaj bo zagryze! ;/
nie mialem czasu dogladac aukcji i mnie o 50 groszy ktos przebil...
http://rower.jedwab.net.pl/fiat/
bylo jakis czas temu...
Ale wiem, ze Korek kupil za 50 zl takie radio na dwie galy ze skala i ono sie idealnie miesci, bo jest krotsze - ma nawet magnetofon! )
hm.. oryginalnie bylo safari 5 i tez mialem chlubne zamiary ew. przestrojenia. niestety: rado gra kiepsko, jest monofoniczne i nie do przestrojenia w sposob prawidlowy (inny rodzaj strojenia). co powodowalo pernamentne gubienie stacji. teraz mam radyjko z wyjsciem na 4 glosniki itp. Wiem, ze nie pasuje do klasyka i moze jestem barbazynca, ale bardziej mi zalezy na komforcie dzialania niz na "klasycznosci" i chyba jedynym wyjatkiem jest tu wyglad zewnetrzny, ktory kiedys jak bede mial kase chcialbym przywrocic do swietnosci
2004-05-24 23:08:58, gooral pisze:
dobra, nie bede sie przyznawal.
Witam...
podepne się pod wątek.
Jak włożyć szybę do tylnych drzwi...
z Przednimi jest łatwiej bo mozna dołem a w tylnych drzwiach ledwo wyjąłem, a co dopiero mówić o włożeniu
wyjmij trojkąt
ale żeś podpowiedział
Szybe tylnych drzwi wyjmujesz/wkladasz gora, tak jak Spajk napisal - po wyjeciu szybki trojkatnej. Skutecznie przeszkadzaja listewki na "podszybiu"/parapecie, ktore najlepiej zdemontowac na czas montazu.
