Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2004-04-10 21:52:40 Sprawdź bezpiecznik nr 9 (30A) w skrzynce bezpieczników.
Sprawdź bezpiecznik główny D (50A) w przedziale silnika. Jeżeli bezpieczniki są dobre to albo czujnik załączający wentylator (jest przy termostacie) albo zaśniedziałe konektorki w koztkach połączeniowych. Powodzenia w oględzinach i napisz co było . |
guzik maluch Tczew | 2004-04-10 23:28:45 popatrze i napisze |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2004-04-10 23:37:02 Dmuchawa wewnętrzna jest pod numerkiem 14 (20A) |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2004-04-11 23:28:06 u mnie w mk4 mialem podobny problem.To sobie zrobilem przelacznik jak w boingach 747HEHE. po wymainie motoru jush jest dobre. Pod maska w okolicach wiatraczka jest taki niebieski pierdolnik i tam wychodza kalbelki to chyba to. nie wiem to w mk4 |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-04-12 09:38:11 Niebieski p...olnik hihi |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-04-14 08:51:03 stawiam na czujnik temperatury..... już mam dwa termostaty w zapasie, obydwa sprawne.... i jeden zepsuty czujnik... |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-04-14 09:33:41 Ten sam Guziku, tylko oryginalnie montuje sie z 3 v.typy czujników. Na polonezie znam przypadek co wskazówka ledwo za pole normal wychodzi, no i nie załącza sie wogóle wiatrak. To ostatnie podejrzewam, że właśnie czujnik.
Przypadek znany z Forda Mondeło Diesel !. Samochodzik rzecz jasna śmiga ( i ma klimę ) |
guzik maluch Tczew | 2004-04-14 11:01:30 a zeby zaoszczedzic to moze zrobie sobie wlacznik |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2004-04-14 11:07:30 Czujniki są dwa, jeden duży który załącza wiatrak a drugi mniejszy (z kolorowym plastikiem - kolor musi być taki sam jak jest oryginanie zamontowany) podłączany do wskaźnika temperatury. |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2004-04-14 11:08:41
a sprawdzałeś sam wiatrak czy działa |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-04-14 11:48:43 Czujniki są trzy: jeden do komputera (ten wrkęcony do obudowy termostatu od góry), drugi (chyba w blok, albo jeszcze w obudowe termostatu) z przodu silnika (między kolektorem wydechowym a rurą z chłodziwem wychodzącą z obudowy termostatu) i trzeci na rurze wychodzącej z termostatu i idącej do chłodnicy. I to właśnie trzeci jest odpowiedzialny za włączanie i wyłączanie wiatraka. A to wszysko dla MK7 1,6 16V '97. |
Lucas Kraków | 2004-04-14 14:03:01 hehehehe
to ladnie cie skasowal ja w fordzie kiedys tam placilem za nowy termo wylacznik wentylatora 50zł ale mysle ze jestem wstanie i taniej go teraz dorwac |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-04-14 18:25:15
Qrde, zatrudnię się u tego gościa i będe brał 50 |
