PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-07-07 14:49:53 hammerite jest tez w sprayu |
Majkel1982 Essi mk7 TD kombi Białystok | 2004-07-07 17:55:59 Progi jak na czarno to tylko baranem... jeśli coś sie wcześniej zwarzyło to albo ktoś źle nakładał, albo nie to co trzeba (może to bitex a nie baran) Wypadałoby na progi: podkład i na to baran (na baranka można lakier oczywiście), (podkład nawet z pędzla ale niech coś będzie!!)... A co do tych wynalazków w sprejach (podkłady i lakiery) - to ja nie polecam. Plastiki czy jakąś niegroźną zaprawke jeszcze zrobisz... ale na rdze - nawet wyczyszczoną - nie radze, po miesiącu znowu wylezie. Takie jest moje zdanie - moge się mylić |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-07-07 20:06:53 tylko się wiązę z "nalotem" - jakby to powiedzeć świezą rdzą, czyli b.mało utleniony metalek |
XtraVert Ford Escort MkIV Łomża | 2004-07-08 08:17:13
....co to jest ten baran...? |
Lowell taki był... fajny by ... Katowice | 2004-07-08 08:22:44 Właśnie, co to ten "baranek"??
A, i czym własciwie najlepiej zabezpieczyć miejsce, w którym wyszła rdza - oczywiście po wyczyszczeniu?? Mojego essika też bierze trochę rdzewki i mam zamiar z "francą" powalczyć |
Mad Ford Escort Kombi Óć | 2004-07-08 09:15:54 baranek jest to preparat do zabezpieczania np. podwozi , wystepuje czarny i szary , zrobiony jest na bazie rozpuszczalnika nitro co powoduje ze dosc szybko schnie , wystepuje w pojemnikach przystosowanych do natrykiwania pistoletem. |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-07-08 11:25:28
Nie wiem czy najlepiej, ale ja to robiłem w nadkolach Cortaninem (taki polski preparat Organiki, wiąże resztki rdzy, zostawia powłokę niby odpornąna rdzę). Przy okazji znów Co jest trwalszego (tylko nie pisać znów, że nadkola Pozdr |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-07-08 11:31:49 ... ja mam baranka na progach teraz założonego i bez malowania na razie i jest twardy ..... nie powinien tak szybko zjechać .... |
Kloocznik Mondeo Kombi MK1 Zabrze | 2004-07-08 11:44:15 Ok, mnostwo roznych ciekawych (i obcych mi) nazw w tych postach, rozejrze sie teraz po sklepach, zaopatrze w cos z tych przyborow a w sierpniu bede go robil.
I jeszcze jedno, bo w pewnych miejscach (glownie tylne nadkola) sa male ubytki i chcialbym je czyms zalatac. Widzialem jakas taka zaprawke czy cos p ok.7 zl sloiczek i jeszcze takie wieksze, cos ponoc z wloknem szklanym po 15zl. Co by sie tu bardziej nadawalo? |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2004-07-08 19:41:09 Moj jak byl malowany to cały za duzo ubytkow w tylnich nadkolach HEHE. Ale progi mam jeszcze caly nic sie nie dzieje narazie sa w kolorze nadwozia. Po malowaniu pozdejmowalem nadkola ogolnie od spodu podkladem przejechalem jakims NOBILESEM i jak wyschlo pasta głuszącą przejechalem. Stary dzisaj kupil nadkola na tyl jutro cza bedzie je zalozyc ciekawe czy bede umial HEHE. Ale zauwazylem ze mi normalnie rama rdzewieje i tosrogo po prawej stronie z tylu. On dostal z lekka w dylek ale geometria sie nieruszyla ale moze to rame naruszylo ciekawe??W podlodze bylo pare dziur ale to jush zostalo zlikwidowane rok temu poszlo pare nito troszku balach i sie polalo troche asfalto podobnej maziiHEHE. narazie jest spokoj. Ale pewnie nie na dlugo. Duzo rdzy jest na mocowaniu od foteli. Nie wiem za tylnie nadkola stary dał 50 baksów to duzo?? |
