Malfunction 125p Warszawa | 2003-06-24 23:35:36 Witam!
Mam problem - dziś siadła mi skrzynia biegów w DF-ie. Od pewnego czasu 4-bieg wlazil ze zgrzytem (trzeba bylo odczekac chwile przed wrzuceniem z trojki, a przegazowac silnik przed redukcja z piatki - zapewne synchronizator poszedl), ale dzis jedynka odmowila mi posluszenstwa. Cala reszta jak dzialala tak dziala, ale jedynka praktycznie natychmiast wyskakuje - pol Warszawy z pracy do domu ruszalem z dwojki (w godzinach szczytu!) Ile moze kosztowac naprawa, ew. nowa skrzynia 5-tka od Poldka? I gdzie toto kupic? |
Voy Miłośnik FSO Poldżons Constarownia/Sunderland | 2003-06-24 23:36:53 popytaj na szrotach. |
BENY Miłośnik FSO Ciechanów | 2003-06-25 14:13:46 A na Żeraniu skrzynie leżą w takich ilościach, jak kiełbasa w mięsnym. Tylko żeby trafić na dobrą |
Malfunction 125p Warszawa | 2003-06-25 14:44:13
Dzieki |
dr_przemek Miłośnik FSO FSO125p/Uno1.4i.e.S Warszawa - Bielany | 2003-06-25 22:10:38 Moim zdaniem niepołacalna ta naprawa. Przecież można kupić też na szrocie. Np: róg Modlińskiej i bodajże Kowalczyka - koleś chce 150 zł i daje jakąś tam gwarancję, że jest sprawna. Jak się dogadsz, to w razie jakby co Ci wymieni. To i tak wyjdzie taniej. Gadałem z nim co prawda w styczniu, ale chyba nie zmienił zasad.
[ wiadomość edytowana przez: FSO125 dnia 2003-06-25 23:56:33 ] |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-06-25 23:21:28 Kiedyś stwierdziłem że naprawie swoja skrzynię. Przecież to tylko synchronizator... Efekt - skrzynia działała, ale ciekła jak 150, narobiłem sie jak dziki (tam trzeba WSZYSTKO rozebrać aby dostać sie do synchro II biegu ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
keen Miłośnik FSO Passat 94'; Komar 81 ... Ostrowiec Świętorzyski | 2003-06-26 00:15:52 No i racja skrzyni nie ma sensu robić. Lepiej wyrwać sprawną ze szrotu.
Malfunction jak masz ochote to mam 4 do sprzedania za 50 zł. |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-06-26 00:18:29 no panowie nie straszcie mnie, giełdową 5tkę wkładam w fiaciora |
Malfunction 125p Warszawa | 2003-06-26 10:18:30 Dzieki chlopaki, ale musialem miec to zrobione na gwalt - jutro rano odbieram zrobiona (zebatka jedynki, dwa synchronizatory, jedno sfatygowane lozysko). Zobaczymy - czlowiek sie uczy na bledach - najwyzej cala brode sobie zapluje. Napisze jak koles zrobil jak pojezdze troche |
BartekN Miłośnik FSO FSO Atu/VW Passat St-ce/Lublin | 2003-07-11 23:34:10 Hej
Co moze byc ze skrzynia nie tak, ze na postoju nie moge wlaczyc czworki a trojka ledwo co wchodzi.A podczas jazdy jest wszystko ok |
GT Miłośnik FSO Żaba Hindenburg | 2003-07-11 23:54:23 to ja mam przy okazji inne pytanie.
Jezeli krece silnik do 4000obr na III biegu ,to przy zapinaniu IV coś mi zgrzyta ,co to moze byc???synchronizator?? |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-07-12 23:42:32 GT, normalka, mam to samo po jakims mocniejszym wdepnieciu, wg mnie to od obrotów wychlapuje sie olej spomiędzy kół zębatych i zgrzyta bo nie ma smarowania |
Wyrwizab (M) x | 2003-07-13 10:36:08 Bartek - wszystko jest ok, to normalne.
GT- tak, prawdopodobnie to synchronizator. Jak sytuacja sie pogorszy - doraznie "w trasie" pomaga taki numer - sprzeglo naciskasz, wbijasz 3 i dopiero potem 4, sprzeglo caly czas wcisniete i dopiero po wbiciu 4 puszczasz. Wymiana synchronizatora jest dosc prosta ale czaso i pracochlonna bo trzeba wyjac i rozebrac pol skrzyni. |
GT Miłośnik FSO Żaba Hindenburg | 2003-07-13 13:31:38 Wyrwi to mnie pocieszyles.Narazie nie bede nic robił.Nawyzej zajade skrzynie.Bez IV tez da sie jezdzic |
RATMAN Miłośnik FSO Astra F Łódź | 2003-07-13 14:47:07 GT lepiej nie czekaj U mnie zaraz po kupieniu poleciał synchronizator na 4 - a dokłądnie taka (censored) sprężynka - potem reszta ustrojstwa a jak sie już sypnelo to został mi tylko wsteczny..... no i sznurek .......
potem okazało sie zze ta Ale i tak robota jest po (censored) już chyba łatwiej wymienić na drugą.... [ wiadomość edytowana przez: RATMAN dnia 2003-07-13 14:47:23 ] |
Bartek_w Caro, Truck Kraków | 2003-07-14 01:54:07 Ja tez o skrzyni: Dlaczego biegi wchodzace "do gory" (1,3,5) nieladnie szumia? Wyglada to tak, ze w pewnym polozeniu cos-o-cos ociera i wydaje dzwiek powodujacy gesia skorke u kierowcy. Sa tam moze jakies latwodostepne sprezynki/prowadnice ktorych podgiecie zlikwidowaloby problem? |
BartekN Miłośnik FSO FSO Atu/VW Passat St-ce/Lublin | 2003-09-07 11:51:25 Hej
Moja skrzynia juz chyba calkiem padla.Wczesniej czworka nie chciala wchodzic na postoju a teraz wypada mi podczas jazdy.Wyglada to tak ze gdy jade sobie na czworce bez gazu,a po chwili dodam to mi wypada a takze na dolach potrafi wypasc.Czasami podczas przyspieszania gdy wrzucam czworke wypada od razu i dopiero po dwoch,trzech razach udaje sie.Co sie moglo zje...Warto ja naprawiac czy lepiej kupic druga i wymienic.Prosze o szybkie odpowiedzi bo musze to zrobic w tym tygodniu |
