Samara - Numery części katalogowych skąd ??
Chodzi o samarke. no wlasnie.. potrzebuje numery kilku czesci...skad to wziac ?? mam ksiazke"budowa naprawa eksploatacja" ale tam takich numerow nie ma Chodzi konkretnie o :
- przewod do odmy
- poduszki zawieszenia skrzyni biegow (mechanik powiedzial ze tam sa dwie...wiec chcialbym obie)
- przegub kulowy
- cylinderek kola od strony pasazera
- zatrzask filtra powietrze...bo jednego mi brakuje (nie wiem czy to w ogole ma numer??)
Jak ktos wie lub moze pomoc to bede wdzieczny Szczegolnie chodzi mi o te poduszki pod skrzynia biegow...bo sam za dokladnie nie wiem a nie chce kupic nie tych co trzeba (sprzedawca tez nie wie)
[ wiadomość edytowana przez: dcnt dnia 2005-01-15 16:55:44 ]
[ powód edycji: korekta tytulu ... ]
Mam dla ciebie radę - zmień sklep na taki który specjalizuje się w częściach do Łady. Jak gość nie wie co ma w sklepie to sorry ale to dupa a nie handlowiec. To jego zafajdany interes wiedzieć jakie numery mają poszczególne części. Zwłaszcza że to o co pytasz to nic nadzwyczajnego. A ponadto w kazdym przyzwoitym sklepie powinni mieć książkę ze schematami aut i numerami katalogowymi i od ręki powinni poszukac. Tak że dla mnie to jakiś dziwny sprzedawca.
Andrzej
hehe...nie moge zmienic bo ten sklep to SKORPION )) tylko tych poduszek pod skrzynie jest faktycznie troche duzo i ciezko wytlumaczyc o co chodzi samemu dobrze nie wiedzac (a wiem tylko tyle ze to maja byc poduszki pod skrzynie i maja byc 2 sztuki)
z przegubem problemu nie bedzie
z reszta nie wiem...bo nie pytalem jeszcze
Ok po drobnej konsultacji pomocniczej z mechanikiem juz wiem o co chodzi... Ale problem pozostaje bo numery czesci katalogowych czasem sie przydaja..wiec jak ktos wie gdzie tego szukac to niech powie
pozdro
A.
Andri zgłoś sie do Nerwusa cos o tym wspominał .A poduszki jak poduszki przód wisielec silnika 2 rodzaje i są zaminne jakiej nie uzyjesz jest dobrze gorzej z omega od skrzyni biegów tam niestety jest i wieksza i mniejsza.I trzeba pomierzyc.A 2 sztuki dlatego że wystepuja oddzielnie poduszka z omega a oddzielnie wspornik od skrzynki.proponuje niech ci ściagnie w kplczyli juz wprasowane fabrycznie bo często można samemu wciskajac coś spierd......Pozdrawiam
TUTAJ masz kolego kazdy model rozpisany na czesci wraz z numerami
Po tym wytlumaczeniu Golema to juz sam nie jestem pewien czy dobre zamowilem Wzialem poduche mala silnika ze wspornikiem i poduche pod skrzynie ze wspornikiem...Mam nadzieje ze nie okaze sie ze cos pomylilem.. Lada wedruje do mechanika w poniedzialek najprawdopodobniej wiec wtedy sie okaze co i jak :-]. I przy okazji dzieki za podanie namiarow na ta stronke z numerami.. Własnie sie jej przyjrzalem...i..fakt jest bardzo szczegolowa...ale znalezc tam cos to sztuka ze wzgledu na jezyk.. (choc rosyjski malo wiele znam..ale nazwy czesci samochodowych po rosyjsku to inna sprawa)
[ wiadomość edytowana przez: andri dnia 2004-04-22 17:48:27 ]
nie to żebym sam sobie to wymyslil, przybieram sie do wymiany poduch w swojej samarce i rozmawialem o tym z ludzmi którzy paraja sie sprzedażą części do ładzianek.
Подвеска двигателя to cie interesuje,jak wejdziesz na stronke podana przez misiekns
