borys KOMBIca Konin | 2004-04-01 00:09:28 Jakie sa sposoby na sprawdzenie uszczelki pod glowica??
Chodzi o to ze na zlocie w Lodzi wjechalem na przeglad pewny ze wszystko bedzie dobrze (bo gumy w zawieszeniu nowe, nowa pompa wody i nowy plyn chlodniczy i hamulcowy) a tu ............... rozczarowanie!! Brak plynu chodzacego w zbiorniku!!!! A przed wyjazdem bylo wszystko sprawdzane i bylo go pod "Max". Wyciekow nigdzie nie widac na silniku wiec co sie dzieje z tym plynem???!!! [ wiadomość edytowana przez: borys dnia 2004-04-01 00:10:15 ] |
luki Niebieska Strzała Wrocek | 2004-04-01 00:13:08 No właśnie jakby uszczelka pod głowicą i sobie wyparowywuje Ale ja jestem mało kompetentny. Niech sie mądrzejsi wypowiedzą |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-01 00:15:24 bo bylem w serwisie Boscha i tam mnie postraszyli ze to nie musi byc uszczelka bo moze glowica pekac i ze woda dostaje sie prosto do cylindrow no i sam juz nei wiem co obstawiac |
luki Niebieska Strzała Wrocek | 2004-04-01 00:20:21 Eee - mi sie bydaje ze uszczelka - glowice to bys musial strasznie katowac zeby zaczela pekac - chiba ze wada fabryczne
Trzymam kciuki za uszczelke |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-04-01 16:22:26 masz bydyńkowy kisiel mydełkowy koło kora to masz płyn z olejem, no a przewodziki całe |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-05 00:01:32 Nigdzie nei widac ani wycieku ani tego "kisiela mydelkowego" no wiec co obstawiacie?? znalazlem juz warsztat: 200zł za planowanie glowicy i kolo 100zł za sprawdzenie szczelnosci glowicy na kanalach chlodzacych |
Bula Escort Bolero Szczecin | 2004-04-05 08:55:43 Kiedyś u mnie w peugeocie było tak: Jak go odpaliłem i pochcodził troche na wolnych obrotach to po gwałtownym dodaniu gazu stawiał piękną zasłonę dymną i tak za każdym razem (w korku, po wyjeździe z garażu), a co do pękajacej głowicy, to pęka najczęściej wtedy gdy płyn chłodniczy Ci zamarznie, więc teraz się zastanów kiedy zmieniałeś płyn i na jaki, jakie były temperatury itp, a uszczelka lub pękanie dzieje się też od przegżania silnika. A może zmieniałeś olej ostatnim czasem na syntetyk z półsyntetyka? |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-05 09:10:54 No wlasnie w tym problem ze pare razy zdarzylo sie ze plynu bylo duzo ponizej minimum. Plyn raczej byl wymieniany wiec o zamarznieciu raczej eni bylo mowy. W gre wchodzi chyba tylko przegrzanie Jak mozna sprawdzic czy to tylko uszczelka czy trzeba glowice robic?? Dopiero po rozmontowaniu czy wczesniej tez jakos da rade? Narazie jezdze z niedokreconym korkiem w zbiorniku i plynu ubywa minimalnie. Mozna tak czy raczej grozi to czyms powazniejszym?? |
Gerusik NIE Ford - | 2004-04-05 12:59:46
Odświerz sobie pamięć..... Jakiej to firmy płyn ? A może Modelator Wilk bedzie cos wiedział ? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-04-05 19:32:12 STP, tylko dokładnej nazwy nie pamiętam. |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-05 21:23:10 No to jutro bede tego szukal i zobaczymy czy to pomoze czy mnie remont czeka |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-04-05 21:33:35 Wymiana uszczelki to jeszcze nie remont. Uszy do góry |
Maciek1 Opel Astra II Combi ... Łęczyca | 2004-04-05 21:37:25
Dokładnie , nie martw sie będzie oki. |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-05 21:38:18
no gorzej jak dojdzie jeszcze pekniecie glowicy - bo tak w kazym zakladzie mnei strasza |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-04-05 21:39:38 Jeśli nie przegrzałeś silnika to nie ma mowy o pęknięciu głowicy. |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-05 21:51:06 no a wlasnie przegrzana mogla byc bo pompe ostatnio wymienialem bo ostro przeciekala i nei wiem czy wtedy nie poszla glowica ale nei ma co gdybac trzeba rozkecic silnik i dac glowice do sprawdzenia i planowania |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-04-05 21:56:44 Pompa mogła przeciekać. Jeśli było odpowiednio dużo płynu, to nic nie powinno sie stać. |
borys KOMBIca Konin | 2004-04-05 22:45:27
no czasami zaniedbalem poziom tego plynu bo tak szybko spieprzal plyn. |
Gerusik NIE Ford - | 2004-04-06 06:51:04
widziasłem wczoraj takie cudo na BP po 15 zeta zalecali jeszcze stosowanie ich płynu do przepłukania chłodnicy, który kosztuje 12 pln. Ale wycieki płynu teraz to mniejszy problem.... Gdyby moja Essinka była koniem to trzeba byłoby ją zastrzelić |
