tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-04-29 19:43:45 No i się doczekałem...mam już nowe zegarki z obrotkiem |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-04-29 19:58:36 A czy te dodatkowe kontrolki od rezerwy i otwartych drzwi będą działać??? |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-04-29 20:04:18 I jeszcze jedno pytanie.....w tych zegarkach w obecnej chwili wskażniki od paliwa i temperatury są w różnych miejscach.....czy jak zmienie zegary to te wskażniki będą pokazywać rzeczywisty stan jaki jest w samochodzie? |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-04-29 22:18:30
Powinny się same ustawić. Kontrole od rezerwy i np. otwartych drzwi nie będą Ci działać |
kornat BMW e-39 530d Wrocław | 2004-04-29 22:29:54 Piszesz że masz kontrolkę od grzania swiec, a czy to nie jest przypadkiem licznik od diesla?? bo jeśli takto obrotek może się nie pokrywać gdyż diesle kręcą się niżej niż benzyniaki ktore skale maja do 7 tys
a diesle do 5 albo 6 nie pamietam |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-04-30 16:33:47 Czy na oko można rozróżnić, które zegary są od benzyniaka a które od diesla ??? |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-04-30 17:58:33 ja też mam żarówkę od świec żarowych, a obrotek mam do benzyniaka.
Można to tym odróżnić, że więcej cyferek jest w obrotku od benzyniaka. chyba do 7 tys obr/min. w dieslu mniej |
SeventhSon Ford Escort Mk VII 1 ... Gdynia | 2004-04-30 18:06:49
Wszystko jest dosprawdzenia- jeżeli masz TIS, umiesz czytać schematy i masz dość cierpilwości na sprawdzanie wtyczek. Miłej zabawy! |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-04-30 19:30:43 A cio to jest TIS? |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-04-30 20:12:03 No właśnie.......cio to ps. jeśli do 7 tyś to wszystko oki.......to licznik od benzyniaka.......zresztą tak było powiedziane w tytule aukcji |
MeTeX MK V Nowy Sacz | 2004-05-01 11:08:58 Kontrolka od swiec zarowych w niektorych essich dziala tez jako kontrolka ssania, jesli ma reczne i u mnie tak wlasnie dziala. |
borys KOMBIca Konin | 2004-05-01 11:26:24
no chyba ze sobie podciagniesz kabelki i beda swiecic |
YasieK RekSio Chrzanów | 2004-05-01 11:32:44 A ja mam predkosciomierz do ponad 240, obrotomierz do 7tys i kontrolke grzania/ssania w miejscu gdzie chyba powinna byc kontrolka swiatel. Kontrolka ta swieci jak wlacze swiatla, tzn w porownaniu z reszta kontrolek zarzy sie... To jest normalne? Poza tym na gorze zegarow po lewej jest kontrolka od kierunkow a po prawej od dlugich, tyle, ze po prawej jest jakby miejsce na kolejne kontrolki. Tak ma byc? |
