Osłonka
Czy ktoś wymieniał osłonę tarczy hamulca z przodu ? Cos mi sie telepie z prawej strony i przypuszczam, że to jest osłona. Po odkręceniu koła i poruszaniu osłona tarczy wyraźnie się rusza i o cosik tłucze. Słychać to zwłaszcza jak się jedzie po nierównej nawierzchni np. kostce.
co jest nikt nie wymieniał osłonki ?
Jac, ja też nie wymieniałem, ale poczytałem w knidze
Wyglądana to tak, że trzeba zdjąć koło, zacisk z klockami i tarczę.
W ten sposób uzyskuje się dostęp do śrub ( chyba są tylko 2 szt) mocujących osłonę tarczy do dolnej części McPhersona. Śruby dokręca się (odkręca) przez otwory w piaście koła
To chyba wszystko w tej materii
można się do nich dostać również bez zdejmowania tarczy (prawie na 100%) przez otwory śrób kół.
Są jednak często zapieczone i ja przy okazji wymiany tarcz i łożysk musiałem użyć małej żaby hydraulicznej bo mieliły się krzyżaki. bez zdejmowania piast trzeba je dodatkowo przeciąć
(mają taki wąski pasek i go się wycina).
Nowe przed założeniem też się tnie (sposób jest opisany w książce)
te osłonki nowe się kupuje, czy jak ?
