![]() Kwadrat125 F&F Sympatyk Fiat 125p Mielec/Kraków | 2004-04-30 18:07:56 ...moze sie ktos orientuje czy to normalne ze w moim fiaciku przy nickich obrorach ciagle swieci sie czerwona kontrolka press od cisnienia oleju w srode wymienilem olej na nowy i pomoglo....do dzisiaj i znowu zaczela sie swiecic moze wie ktos czy to normalne i od czego to zalezy
dzieki z gory za pomoc pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: koniu dnia 2004-04-30 20:04:35 ] |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-04-30 18:12:40 zmierz cisnienie w ukladzie smarowania, wykrec czujnik kontrolki i wkrec w to miejsce manometr a wszystko wyjdzie na jaw |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-04-30 20:02:11 Pewnie czas już wymienić panewki... |
![]() Kwadrat125 F&F Sympatyk Fiat 125p Mielec/Kraków | 2004-04-30 20:46:18 no wlasnie caly myk polega na tym ze panewki sa nowe filtr bocznikowy wymieniony, czujnik sprawdze ale nie jestem pewien czy to to a jesli chodzi o zwiekszenie obrotow to moge to zrobic tempomatem tylko juz kiedys probowalem i troszke brzydko pracuje kiedy stoje na swiatlach pozdrawiam!!! |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-04-30 20:50:49 jak zmieniales panewki to zagladnales do pompy? moze ma luz przeokrutne
BTW wie ktos ile kosztuje nowa pompa oleju do DF? |
M-U-S-T-A-N-G BMW E32 Kraków | 2004-04-30 22:24:47
[ wiadomość edytowana przez: MUSTANG65 dnia 2004-04-30 22:25:55 ] |
Drag-On F&F Sympatyk Fiat 125p 1971 Kraków | 2004-04-30 22:34:38 Ja jak pierwszy raz odpalałem mojego fiata miałem podobny problem, i niestety pomijając panewki musiałem wymienić pompe oleju |
Twarog F&F Sympatyk Fiat 125p/Opel Omega Kobyłka | 2004-04-30 23:19:01 Ja u siebie miłąem taki sam objaw czyli palaca sie kontrolka oleju na niskich obrotach i po wymianie pierscieni panewek korbowodowych (głowne nie ruszane) i problem znikł. Pompy nie ruszałem tylko przeczysciłem ta siateczke przy smoku. |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2004-05-01 02:22:54 Masz instalacje gazowa ???? Bo u mnie czasem jest ten sam problem, reduktor juz jest taki mizerny ze obroty mam takie jakie mu sie podobaja |
misieq F&F Sympatyk 300C SRT8, Firebird ... Kraków | 2004-05-02 21:11:23 owszem w niektorych kantach z orginalnym silnikiem tak bywalo... szczegolnie jak jest upal, silnik sie mocno nagrzeje i olej sie robi rzadziutki. wtedy na wolnych moze rzazyc. Wazne zeby bo wcisnieci gazu ustepowalo... mozliwe jest tez ze masz ustawione za niskie wolne obroty |
