Chudy89 F&F Sympatyk Polonez Caro 1.6GLI Katowice | 2004-05-26 00:21:55 A jak już będziesz pod autkiem to sprawdź ustawienie poduszek (czy jakaś nie jest zerwana), bo też kiedyś miałem problem z III (zanim ja wrzuciłem to trzeba było wrócić na II A co do skoku jałowego to wydaje mi się, że jest to odlegóść, po której sprzęgło zaczyna łapać. Powodzenia przy naprawie!! |
her_us 126p Jelenia Góra | 2004-05-26 00:28:24 Z tym lizakiem to sa przeboje.Wystarczy go skrzywic podczas montazu i potem sa problemy z wrzyceniem biegow |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2004-05-26 07:59:27 A ja stawiam na łożysko-(a). Lizak jest naprawde ciężko zgiąć, a poduszki mają niewiele ze zgrzytaniem 3 biegu. No dobra!! Ewentualnie regulacja mechanizmu drążka zmiany biegów |
Grzehhu Fiat 126 p Wilków | 2004-05-26 11:21:21 1. Wymien lizaka dobrze dokreś śruby które go mocują najlepiej daj tam po 2 nakretki
2. Wygięta może byc belka i silnik jest przesunięty |
kszlakrider Dzięgielów | 2004-05-26 12:34:49 ustawie jescze dzis pożądnie sprzęgło,wymienie lizak i zobaczymy
co z tego wyjdzie. WIELKIE DZIĘKI za szybki odzew |
THOR Patrol TORONTO CITY | 2004-05-26 13:33:57 Też potrzebuję porady. Na początku wyskakiwał mi pierwszy bieg. Któregoś dnia nawet stanąłem na środku skrzyżowania i prawie zmiotła mnie z niego OMEGA |
kszlakrider Dzięgielów | 2004-05-26 23:42:31 nie zdążyłem dzisiaj lizaka zmienić niestety, ale nie sądzę by był to lizak.
Jeśli chodzi o problemy to precyzuję: trójka zgrzyta,zamiast wstecznego wchodzi IV Więc to pewnie będzie to co piszcze Krzemowy czyli trza obrócić silnik, ale jak?(w prawo w lewo czy przesunąć?) |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-05-27 10:46:11 |
kszlakrider Dzięgielów | 2004-05-27 12:41:38 co do regulacji to po prostu nie wiedziałem że skrzynia się tylko
"obraca" a nie "przesuwa na boki".a ze zgrzytaniem to chyba fakt skrzynia (być może synchronizator, bo dzieje się to gdzieś tak od 1-2 tys obr) i tu mam pytanie czy rozebranie skrzyni jest mocno skąplikowane?Dam se z tym rady jak nigdy tego nie robiłem+książka? |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-05-27 18:29:18 Dasz se rady |
