YaReQ Sympatyk FEFK MkV2.0 Zetec-E StageIV Warszawa | 2004-05-08 17:27:27 Bardzo sympatyczny programik do "teoretycznego" testowania samochodu (nie jest on może najnowszy ale.... Wielu pomyślnych pomiarów ps. Jak by ktoś mógł zapodać ten program na serwer klubowy to byłbym wdzięczny bo coś nie chce mi ostatnio na ftp'a wchodzić. [ wiadomość edytowana przez: YaReQ dnia 2004-05-08 17:28:59 ] |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-05-08 19:06:42 |
Sas_xr3i Escort Xr3i wawa | 2004-05-08 19:13:51 coś nie gra w tych przlicznikach
wedlug programu 130 km to 96,941 kW a 96,941 kW to 126,0233 km czemu tak??? |
YaReQ Sympatyk FEFK MkV2.0 Zetec-E StageIV Warszawa | 2004-05-08 19:36:56
najlepiej było by zapytać autora voytee@kki.net.pl |
Sas_xr3i Escort Xr3i wawa | 2004-05-08 20:07:41 Wiadomość z serwera pocztowego o2.pl
Z przykrością informujemy, że nie powiodło się dostarczenie wiadomości pod adres voytee@kki.net.pl odpowiedź serwera docelowego: host mail3.kki.net.pl[81.21.192.251] said: 550 User unknown in local recipients table. (in reply to RCPT TO command) System pocztowy o2.pl |
YaReQ Sympatyk FEFK MkV2.0 Zetec-E StageIV Warszawa | 2004-05-08 20:12:21 no cóż, każdy ma prawo sobie zmienić e-mail'a |
Sas_xr3i Escort Xr3i wawa | 2004-05-08 20:13:32 no autora nie da rady zapytać.
A rozbierznosci jak dla mnie sa bardzo duze, przy 130 koniach az 4 kuce różnicy. nie sprawdzałem jak z innymi jednostkami, czy tez sa takie bledy. Ale programik CARtest jest bardzo wporzo. Tylko szkoda ze w metrycznym sa wartosci. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-05-08 21:35:42 Przeliczenie sie zgadza, tylko to jest zalezne od uzytej normy:
1kW = 1,3596216 KM (metrycznie).DIN 1kW =1.341 HP (SAE) 1kW =1.379 BHP 1 KM=0,7355 kW. 1 KM=0,9863 HP 1 HP=1,0139 KM |
Sas_xr3i Escort Xr3i wawa | 2004-05-08 21:47:04 uuułuuułuuuuu
wyzsza matematyka widze, ja zawsze myslalem ze BHP, HP i KM to to samo. a tu sie załamał mój swiatopogląd. wiec zapytam. o so chozi? czym sie rozni bhp od hp? |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-05-08 22:05:02 Pomiar mocy silnika odbywa się w określonych, znormalizowanych warunkach. Warunki pomiaru są jednak różne w kilku normach. Według norm polskich i niemieckich podczas pomiaru mocy silnik jest wyposażony w kompletny osprzęt, włącznie z tłumikiem układu wylotowego spalin. Włoska norma CUNA przewiduje odłączenie filtru powietrza i układu wylotowego, a według normy amerykańskiej SAE pomiar mocy odbywa się bez osprzętu: filtru powietrza, prądnicy (alternatora), dmuchawy układu chłodzenia, sprzęgła, pompy paliwa i układu wylotowego. Dlatego moc wg CUNA jest nieco większa niż moc zmierzona wg PN lub niemieckiej normy DIN, a w przypadku SAE nawet do 20 proc. większa |
Sas_xr3i Escort Xr3i wawa | 2004-05-08 22:10:20 no a ja nadal nie wiem czemu 96 kW to 124.8 hp
a 124.8 hp to juz tylko 93,06336 kW Mnie uczyli ze jednostki sie przlicza w jedna i w druga strone i wyjdzie tyle samo. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-05-08 22:41:14 W ogole napisanie takiego programiku to 5 minut roboty i jeszcze zrobienie takiego bledu, to programista musial byc niezly ciul. Chyba sam nie umie liczyc i stad ten blad. |
