krzywas kluczbork | 2004-05-04 12:06:44 Wymieniłem termostat , czujnik włączenia wentylwtora oraz czujnik
temperatury cieczy a i tak wskaźnik temperatury cieczy wskazuje maksymalną temperature oraz na postoju podczas pracy silnika zagotowuje ciecz chłodzącą. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ TAKIEGO STANU RZECZY. PROSZĘ O KONTAKT NA STRONIE FORUM ORAZ NA KONTO E-MAIL krzywas@op.pl |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-05-04 12:58:51 a który czujnik zmieniłeś z tych dwóch pozostałych, bo tam są trzy: włącznik wentylatora na przewodzie gumowym (ten podobno zmieniłeś) i dwa w obudowie termostatu: ten od góry jest do komputera, ten pod kątem z przodu obudowy termostatu do wskaźnika. A jak sprawdzić, który jest do wskaźnika - np. na ciepłym silniku na włączonym zapłonie (jak wskazówka jest podniesiona) odpiąć od czujnika wtyczkę i zobaczyć, czy wskazówka opadnie.... |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-05-04 14:15:48 Kiedyś wymieniałem termostat w mk5.......kupiłem nowy ze sklepu, założyłem, żalałem i w drogę........ujechałem kilka kilometrów, patrzę a autko się gotuje.....sprzedali mi zepsuty termostat...........wymontuj go i sprawdz czy dobrze działa........ |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-05-04 14:18:04 A i jeszcze jedno.......doszedłem do tego w taki sposób co pisał Wilk........odpaliłem na parkingu i po chwili macałem węże |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-05-04 14:33:33 Oczywiście węży au naturelle nie polecamy macać |
rob_cox Ford Escort Mk7 Białystok | 2004-05-04 15:59:53 Termostat możesz sprawdzić zanurzając go w gorącej wodzie( najlepiej jak byś miał termometr do 100 C, i woda miała 80-90 C) zobaczyłbyś czy się otwiera( to takie sprawdzenie Pi razy oko) |
