![]() ob-Piszczyk delta 1.6 DOHC 1991 ... Opole Lubelskie | 2004-05-11 20:32:01 czy komuś z was zdzrzyło się coś podobnego? most jest przesunięty wyraźnie w lewo i NIE JEST to wina nadwozia/podłużnic - sprawdziłem na innej budzie
ja odstawiam zwichrowane pióra (główne mają już pare ładnych lat) to samo było z poprzednim mostem i poprzednim (ten jest 3ci) i tak przymierzałem się do wymiany piór na żukowskie/lublinkowskie ostatecznie kombi... ale jestem ciekaw czy miał ktoś to samo ![]() bo to złudzenie optyczne nie jest a fiat wygląda jak kupa nieszczęścia... |
![]() SPAjK Miłośnik FSO ![]() Wziuut 2 ... | 2004-05-11 21:03:13 ja chyba tez mam lekko przesuniete w lewo patrzac od tyłu... delikatnie ale mozna to zauwazyc... olej to |
![]() ob-Piszczyk delta 1.6 DOHC 1991 ... Opole Lubelskie | 2004-05-11 21:07:40 nie przejmuję się tym zbytnio (tylko mi żal lewego nadkola bo go wycieło...)
tylko jeśli w końcu założę most od argenty (leży pospawany i czeka ![]() ![]() |
![]() OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-05-11 21:15:29 Ja tak miałem. Jak przywaliłem w krawężnik sunąc bokiem.
Powyginały sie (między innymi) wieszaki resorów. Przeprofilowałem je i jest ok. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
![]() wagner Fiacior 1500 Gdańsk | 2004-05-13 19:21:52 a ja w cholere mam przesuniety most w prawo(patrzac od tylu.) ..i za nic nie moge tego skorygowac(wymienialem naewet wieszaki od resorow, i przy okazji innej naprawy tez resory..i nic, dalej w prawo!
mi tez o nadkole kapcie obdzieraja przy załodze 5 osobowej chyba mam nadwozie zle skrojone |
