7 Temperatura silnika (6091/0) - PT
Temperatura silnika
Jak sterowane jest nagzrewanie,poprzez zwykły termostat,
czy poprzez komputer?
Chodzi o to że nawet po przejechaniu 20km,temperatura silnika nie wzrasta nawet
poza 1 kreskę ,a co z tm sie wiąże ogrzewanie kiepskie.
Możecie cos poradzić ?
Pzdr
poszukaj na forum
jest o tym kilka wątków
Pozdrawiam!!!
TOMEK
[ wiadomość edytowana przez: Tomek-Mydlowski dnia 2002-12-08 01:38:54 ]
zmien termostat....u mnie pomoglo ale wskaznik niestety nie dochodzi do polowy... acieple powietrze jest juz po 1 -2 km
U mnie wskaznik też idzie do pierwszej kreski, przy normalnej jezdzie- 3000-3500 obr.
Ale dosyć szybko robi się ciepło...
mozna zmienic termostat na taki z wyzsza temperatura otwierania...orginalnie w 1.5 87stopni...
Łukasz G. w 1.8 tak zrobil i mowi ze jest git , wskazowka podobno stoi na polowie....
2002-12-08 16:03:54, Dominik_Olechnowicz pisze:
Tak wiem, było o tym już.
Swoją drogą, zawsze można zasłonić chłodnicę.
MIAŁEM TEN SAM PROBLEM CO TY I ZDECYDOWAŁEM SIĘ NA ZMIANĘ TERMOSTATU!
PLIKNIJ W PONIŻSZY LINK - TAM JEST WYJAŚNIONE WSZYSTKO NA TEMAT SŁABEGO GRZANIA, WYMIANY TERMOSTATU I OPINIE PO WYMIANIE...
WYMIANA TERMOSTATU !!!
Dzięki za poradę juz wszystko wiem!
Terostat oplowski i wszystko OK.
Pzdr
Ja dołaczam do klubu oplowskich termostatów w poniedzialek 9.12.2002r. Oczywiście u Pana Sławka naszego klubowego mechanika...
Niestety po 3,5 latach eksploatacji padło koreańskie stworzenie i trzeba będzie wrócić do korzeni..
Przez ten padnięty termostat cały weekend jeździłem Tico, przynajmniej ciepło było...a że ciasno, no cóź...
Ale to jednak dziwne że stało się to dośc nagle, w ciągu dwóch dni zauważyłem nagły spadek temperatury... może to dzięki tym ostatnim mrozom...
Ale, mam nadzieję, nie przesiadasz się do luksusowej limuzyny Tico na stałe?
Qurcze, chyba też wymienię ten termostat, u mnie jeszcze chyba wporządku ,ale przydało by się cieplej, może się uodporniłem na zimno w wojsku ale fakt temp. silnika żadko osiąga połowę
