9 Piski w kole (49017/0) - PT
Piski w kole
Cześć!
Myślałem, że ustaną same, ale nic z tego. Sprawa jest banalna, ale po kolei.
Wymieniłem klocki hamulcowe. Ułożyły się jak należy i jest super. Nic nie piszczą jak auto hamuje.
Pojawił się jednak taki problem, że kiedy zrobię kilka kilometrów coś przy prawym przednim kole strasznie piszczy. Jak jadę powoli przy otwartym oknie to słyszę takie miarowe pisk-pisk. Jak nacisnę lekko pedał hamulca - tak tylko że światła się zapalą a wóz nawet nie wytraca prędkości - to piski ustają.
Co to może być? Wie ktoś możez Was?
Pozdr.,
Wrolo
Ja mam podobny objaw - tyle ,że pisk jest bardzo cichy i na razie go olewam - słychać go czasem przy otwartym oknie i przejeździe obok muru.
mozliwe ze klocki maja jakies opilki metalowe i dlatego piszczy, sprobuj zdjac klocki z tej strony gdzie piszczy, dobrze oczysc prowadnice gdzie one chodza a same klocki zeszlifuj troche na kamieniu szlifierskim czy nawet na asfalcie jak nie masz kamienia i zobacz czy ustanie-powinno pomóc
sprawdz jeszcze czy blachy wokół tarczy hamulcowej nie obcieraja o nic
[ wiadomość edytowana przez: Petersen dnia 2004-05-13 17:59:00 ]
Panowie to chyba nie klocki,
ja mam to samo od okolo 3 tygodni.
Dokladnie te same objawy, tyle ze ja nie zmieniałem klocków.
Cos na wiosne wyszlo -tylko co????
Faktycznie klocki chyba nie mają tu nic do rzeczy.
W między czasie wymieniłem klocki, a objaw nie ustał.
