Zasada postepowania przy wymianie amorkow z przodu - mk5
czy ktorykolwiek z kolegow moglby opisac cala procedure wymiany amorkow jakie klucze miec powinienem i czego moge sie spodziewac przy przystapieniu do ich wymiany??
ps zamowilem juz KYB olejowe
dokładnie to nie wiem jakie klucze... ale wiem, że jest to bardzo proste... najpierw odkręcasz od amortyzatora to co jest na dole czyli przewody hamulcowe i lącznik stabilizatora... wyciągasz go z tego gniazda w którym siedzi i na końcu odkręcasz te śrubki z góry na kielichach pod maską...
jedyny problem jest ze zdjęciem i założeniem sprężyny
W MkIII-IV do okręcenia górnego mocowania potrzebujemy 19 oczkowej i imbusa 6 mm. Ale nie wiem jak w wyższych modelach.
2004-05-10 18:15:18, micab pisze:
mam sciagacz do sprezyn
A... jeszcze potrzebny będzie przyrząd do rozszerzenia gniazda amortyzatora w zwrotnicy.
2004-05-10 18:20:39, PUNIU pisze:
eee jak masz ściągacz to żaden problem
2004-05-10 18:22:47, WilK pisze:
a czy szeroki srubowkret wystarczy??
Zwrotnice można spokojnie młoteczkiem postukać przed odkręceniem kolumny od góry i sama zejdzie.
Żadnych specjalnych kluczy nie trzeba
Pozdrawiam i życze powodzenia
Puniu tutaj znajdziesz dokładny opisik wraz z obrazkami.
2004-05-10 23:04:01, Paweł pisze:
Ja bym się kłócił, gdybym był kłótliwy
2004-05-10 18:17:31, WilK pisze:
imbusa ale 5mm
2004-05-11 01:10:18, WilK pisze:
Wilku nie przesadzaj wszystko opanowane kilka razy już praktykowałem
no amorki mam w bagazniku, odboje i oslony bede mial jutro, tuleje w wahacz tez wiec pozostaje mi jedynie wziasc sie za dzielo
2004-05-11 10:28:16, Mad pisze:
imbusa ale 5mm
a ja w org motorcrafta mialem 8, a w nowych sachsa 6
2004-05-11 22:19:34, squadak pisze:
imbusa ale 5mm
ja wlasnie na podstawie sachsa pisze , 5 jest w moich ale widac to nie regola
2004-05-11 22:27:40, Mad pisze:
wiec trzeba kupic caly komplet
a wiec tak amortyzatory na miejscu - wahacze na zewnatrz - jade na prase wcisnac nowe tuleje
stary prawy amorek latl sobie jak nie powiem co - jedynym ograniczeniem byla jakas sprezyna w nim
a z wahaczy gumy z tulei same powypadaly po wyjeciu z ramy - zostalo wydlubanie tych blach
