Zestaw antykapotazowy :) i moje perypetie :)
Nowy zestawik.
Elektronika robiona pod moje przerubki rodem od niemieckiego tunera SLS.
Do tego zaworek no i koleczko 65 mm gdyby ktos na streecie chcial mnie jednak wciagnac to 5 minut i zamatowane ( nie moge go uzywac bez tak wytaznej potrzeby.
Idzie do mnie jeszcze filtr K&N bo te papierowe maja za malo przepustowosc. Zaczyna sie rowniez przerabiac katalizator
A jak sie okazalo wszustkie gary trzymaja cisnienie oprucz jednego tam gdzie swiece rozwalilo. Z badan wynika ze na streecie na tym jednym to cisnienie bylo max 6 (czyli ten tlok byl balastem). Niestety nie bede corrasiem na zlocie bo sie szykuje na street. Autko posiedzi sobie w warsztacie tydzien: do wymiany ida uszczelki, szklanku, pierscionki itp wiec idzie maly remoncik wszystko bedzie sprawdzone, przyjdzie nowy czujniczek. NO i jak dobrze pujdzie to i dostane chlodnice oleju
jesli cisnienie sprezania wynosi 6atm to z zestawu cylinder/tlok nie ma co zbierac moze jednak bylo troche wiecej
2004-06-04 14:41:34, tomeQ_ pisze:
Pociesze cie tyle to wynosilo gdzies na streecie moze troche wiecej Teraz jest jakies 3.5 ALe po wlaniu oleju znacznie sie poprawilo wiec jedynie uszczelnienei tloka pewnie poszly
A na innych jak ksiazka pisze tak kolo 11.5
A to inne zdjecia ktore nie zadzialaly
Oj malo tego cisnienia, malo...
U mnie to wszedzie prawie jest 6 Ale te typy tak maja
YYY a u mnie 9,6 i 9,6 .........
A było 12,8 i 12,8 ale na innej głowiczce.....
Ps 11,5 nie za duzo na turbo ??? Tak tylko pytam
Ps2. i tak dostaniesz od toyoty ...
2004-06-04 16:55:38, CZUCZU pisze:
11- 12 tak ma byc w nowym silniczku
A od Toyotki nie ma szans teraz dostac
Chyba zoorgaznizuje grupke do objechania czesci polski bo bede mial z 2 dni na dotarcie silnika
My mowimy o cisnieniu sprezania, a nie o stopniu sprezania Po zdjeciu glowicy wszystko sie okaze, ale nie wiem czy pierscienie spowodowalyby az taki spadek sprezania. Jak rozbierzesz napisz co obaczyl mechanior :>
wydaje sie ze pierscienie nie spowoduja az takiego spadku ale aby sprawdzic szczelnosc wlalismy oleju i cisnienie podskoczylo ale nie pamietam na ile wiec moze i to badzmy dobrej mysli
