bull35 Fiat 126p Kraków | 2004-05-19 23:37:19 Witam.
Mam taki problem i już niewiem jak go rozwiązać;/ Auto chodzi normalnie nic go nie dłąwi ale jak przekraczam 80 km/h zaczyna go dłąwić tak jak by paliwa nie dostawał wystarczająco. A normalnie na obrotach nic mu sie nie dzieje. Co moze być tego przyczyną???? Pozdrawiam |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-05-19 23:45:24 BARRY miał to ostanio.
Padła mu sprezynka w pompce paliwa. Zwykle to pomaga Polecam nowa pompke ca 40 zł .... |
bull35 Fiat 126p Kraków | 2004-05-19 23:54:36 Dzieki. Jutro jak tylko czas znajde to lukne i jak cos to wymienie. Bo przecież ponizej 80 nieda sie smigać na nonstopie!!!
bull35 Fiat 126p Kraków | 2004-05-20 00:07:57 Porthos cewke ostatnio wymieniałem a auto nie kopci. (umnie na II poszedł tylko 70km/h Pozdro. |
B_A_D F&F Sympatyk D Z I A M A K | 2004-05-20 00:12:53 80 km/h na II ?? nie mam pytań |
![]() maseratti 126 Łódz | 2004-05-20 22:59:04 Witam poruszałem na forum już ten problem, ale to co koledzy doradzali nie pomagało a mianowicie koleszki maszyna ma ten sam problem a wymieniłem już prawie wszystko.
mam taką prośbę jak coś pomoże twojej giwerce daj znać. dziękuję |
Gabber FSO Polonez 1.5 SLE Płock | 2004-05-20 23:58:14 Jak zauwarzyłem to ostatnio częsty problem w mashynach forumowiczów . Plaga jakas czy co Pozdrawiam wshystkich fiat-maniaków..... |
her_us 126p Jelenia Góra | 2004-05-21 00:20:55 U mnie bylo podobnie z ta roznica ze moglem jechac jedynie 60km/h.Jak reka odjol po wymianie pompy paliwa na nowa |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-05-21 00:23:53 Ja miałem takie same objawy i przy tej samej predkości. Okazało się że przegub się trzymał tylko na jednej śrubie (reszta porwana) i przy pewnej predkości (czyli ok 80 km/h) wpadał w jakiś taki tak jakby rezonans i to wyglądało jakby paliwa nie dostawał i się dusił.
Sprawdź przeguby, może jednak to jest to. |
![]() Yerrusek Fiat 126p / Fiat Pal ... Wyszków | 2004-05-21 10:56:36 a czy nikt nie zaproponował sprawdzenie przerwy na przerywaczu ??
u mnie strasznie przerywał na wysokich obrotach - dało się jechać tylko na niskich i średnich obrotach - a winowajcą był przerywacz a jeśli jest w porzo - spradzaj resztę |
bull35 Fiat 126p Kraków | 2004-05-21 23:17:56 Nie no przerwa jest oki. Narazie czasu nie miałem wiec tak sie mecze. Jutro z rańca lukam na przeguby i moze sie okarze. Jak nie to w poniedziałęk zaqpie pompke i moze sobie pośmigam wiecej niz 80 km/h |
Chopper F&F Wolny Słuchacz :) VW Passat Combi Krakow | 2004-05-22 15:59:11 Ja tez mialem kiedys cos takiego po regulacji zaworow i zaplonu przestalo sie to dziac |
Olo1 Citroen zx Bytom | 2004-05-22 17:02:52 Witam, jak tez cos powiem , mianowicie jakies dwa tygodnie temu wymienilem zbiornik paliwa na nowy bo go rdza zerzarla i jak załozyłem nowy zbiornik to okazało sie , ze jeszcze musze kupic nowy pływak bo rurka {metalowa} jest juz tak zardzewiała, ze zasysa powietrze i na wysokich obrotach tracił moc i nie chciał jechac, ale po chwili wchodzil znowu i przez chwilke bylo wszystko ok. Potem wszystko zaczynalo sie od nowa. Wymieniłem pływak na nowy {55zl} zbiornik [42] i niestety dalej mam cos nie tak. wydaje mi sie , ze chyba mam troche nieszczelne przewody paliwowe ale w taki sposob ze nie ma wycieku paliwa , ajest zasysanie powietrza i autko głupieje . Musze tez sprawdzic pompe paliwa bo byc moze ze taki zbieg okollicznosci ze pompka mi siadla. Ale to chyba jest jakas plaga . POZDRAWIAM |
