Artoone TOYOTA DRIVER Toyota Avensis Krakow | 2004-05-21 23:28:44
żeby wypiąć materiał rozepnij białe spinki ,nie próbuj ich wyciągać bo zniszczysz
jeszcze musisz płaskim śrubokrętem wypiąć zaślepke przy klamce od wewnątrz pod którą jest śróbka. ad 5 jest tylko jadna śrubka pod uchwytem na ręke potem zostaje kwestja podważenia długim srubokretem-wyjmowałem w kombi ale podejrzewam że we wszystkich jest na tej samej zasadzie Ad7 wszystkie nawiewy wychodzą podwarzone tylko spokojnie i delikatnie Pozdr ps jak zdemontujesz deske środkową to daj znać czy to prosta sprawa ,będe to robił w przeciągu 1.5 miesąca |
Aveuser TOYOTA DRIVER Ełk | 2004-05-22 15:19:58 WIEM, po to właśnie zasięgam rady zanim zacznę dłubać. Dzięki. |
Artoone TOYOTA DRIVER Toyota Avensis Krakow | 2004-05-22 23:36:56
W takim wypadku to ja wrzucę Info "JAK" , po zdjęciu kokpitu
Panel środkowy odchodzi z radiem ponieważ właśnie do niego ono jest mocowane,wgłębi są tylko szyny podtrzymujące tylną częsc. -model przed liftingiem98-00
najlepiej jest zdjąć uszczelki ,podważając ją tylko i listwa sama odchodzi .Spinki które są pod nią (białe)przytrzymują materiał leżący na podłodze , aby go wyjąć trzeba te spinki rozpiąć (na pół) a nie wyjmować, po czym materiał można swobodnie wyjąć. Nic się nie martw o uszczelki ,wyjmowałem je już kilkanaście razy i nic nie skrzypi,siedzą jak nowe.Ważne jest abyś ich nie ponacinał lub pozadzierał jakimiś śrubokrętem .
i przy ręcznym (w tym tunelu)jest fragment gumowo plastikowy,aby go zdjąc musiś trochę pokminić bo pamiętam że tam jest jakiś myk-śrubka a potem chyba do dołu i do siebie. jak tego nie zdejmiesz to nie wyjmiesz tego całego fragmentu. Powodzenia w rozbiórce Pozdrawiam |
