Przy dodawaniu gazu spadają obroty - automat
Witam mam mały (chyba) problem. Jak dodaję gazu (najczęściej przy ruszaniu) to obroty idą w górę następnie na chwilkę spadją a potem znowu w górę. Jeżdżę na LPG na PB chyba nie ma tego dokładnie nie wiem bo to zdarza się losowo a na PB mało jeżdżę (z wiadomych przyczyn).
Z automatem byłem w Nadarzynie i jest wszystko oki. Spec od automatów powiedział że moga to być elektro zawory shiftowe (nie wiem jak to się pisze) odpowiedzialne za zmianę biegów. Tylko że to zdaża się jak jadę na biegu wolno i dodaję gazu.
Nie wiem co to może być. Może mieszanka LPG jest za uboga?? Bo jakoś tak dziwnie jeździ jak by miał mniej koni niż powinien.
Spalanie jest w normie (chyba) na niemieckiej autostradzie przy 140 spliła mi 8 L LPG przy 200 paliła ok 11L.
shinobi - chyba używasz ciemnej strony mocy jeżeli przy 200-tu pali ci 11/100...
... no chyba, że sugerujesz się wskazaniami komputera
moja 2.0 kiedyś potrafiła zejść do 2 l /100 przy 140 (oczywiście na gazie wg kompa )
eh - niech moc będzie z tobą
po tankowaniu spalanie prawie zgadało się ze wskazaniami kompa różnica 0,2L
więc chyba używam tej cimnej mocy
2004-05-17 17:47:54, Shinobi pisze:
ku...!!!!!!
200 km/h - 170 KM aftomat, 1,6 tony i 11 l , gratuluję i życzę dalszych sukcesów, no chyba, że gaz-szpec go cudownie wyregulował na tryb przyspieszonej dewastacji silnika w zamian za cudownie niskie spalanie LPG
bardzo uboga mieszanka = bardzo wys. temp spalania = kłopoty
to może się zgadzać, bo silnik bardzo szybko się grzeje.
przy temp powietrza poniżej 18 st C często się włączaja wiatraki
jutro go gazownika
U mnie z instalacją gazową zakładany był emulator (PITAGORA)który odpowiada za poprawną zmianę biegów przez automat. Może tutaj należy poszukać przyczyny.
A tak przy okazji - jaka to instalacja - wtrysk czy tradycja. U mnie najniższe spalanie przy spokojnej jeździe ~110km/h wychodzi 11l/100km. Moje auto z tym samym motorem i też w automacie pali więcej bęzyny niż u Ciebie wychodzi gazu. - Stąd moja ciekawość.
Pozdrawiam - Darek
2004-05-18 21:16:28, ddar pisze:
Pozdrawiam - Darek
Pewnie 3 cylindry palą gaz, a reszta żyje świeżym powietrzem
U mnie 2.5 V6 paliła przy 200km/h ok. 18-20l/100km realnie, chociaż komputer wskazywał poniżej 10l
Konrad
Niezła lipa wyszła u gazowników. okazało się ża tylko 3 gary chodzą na gazie a reszta na PB (nie wszystkie wtryskiwacze były odcięte) teraz jest już ok. Ciekawe ile teraz będzie paliła? Ma może ktoś o sprzedania uzywaną instalacje wtryskową do omegi (x25xe)??
