Jak najlepiej jeździć
Siema.JEstem prawie nowym uzytkownikiem OMEGI B 1995r. 2.5 benzyna z gazem.Chodzi mi o to: przy jakich obrotach (tak ok oczywiscie) najlepiej zmieniac biegi tak zeby go nie zamulic a zarazem zeby go nie zameczyc.Moglibyscie cos doradzic. ZALEZY MI NA SZYBKOSCI.Prosze o szybka odpowiedz.Z gory dzieki
2004-06-11 20:36:04, andrew_omega pisze:
Eeee, to ja nie wiedziałem, że takie rady też trzeba dawać. Myślę, że pojeździsz i sam się zorientujesz jak co i kiedy. 2.5 V6 to w miarę elastyczny silnik i nie powinieneś mieć większych problemów również przy niskich obrotach.
Konrad
200 obrotów wzej jak masz maksymalna moc.
Czyli 6 tys obrotów, wtedy będzie spełniony ten warunek.
