baranek W123 :) byl... 125p Poznań | 2004-05-16 15:41:19 Czesc!
Taka mala heca wyszla jak wlozylem skrzynie do duzego, mianowicie po skreceniu z blokiem okazalo sie ze skrzynia nie jest w osi z walem, tylko jest odchylona od osi auta o kilka cm. I nie wiem dlaczego, moze ktos z Was cos wymysli? Silnik ladnie wszedl w mocowania, bez problemow, wal korbowy "na oko" idealnie w osi samochodu (chyba tak powinno byc prawda? :>), a skrzynia cos nie pasi (wczesniej jezdzila tez w kancie bez problemow). Pytanie moje brzmi co zrobic zeby skrzynia byla na srodku i zebym mogl ja bez naprezania "na chama" poduch skrecic z walem napedowym? Mocowania silnika sa od 2.0 DOHC ze 132, poducha jedna od 125 druga od 132 (sa takiej samej wysokosci). A poki skrzynia nie jest w osi to nie mam co dorabiac poduszki pod nia :/ Co Waszym zdaniem jest nie tak? Zdjecia sa tutaj (jakies 3 mega): http://www.extr.rally.pl/inne/garaz.zip |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-05-16 17:26:24 A moze masz zamienione łapy silnika? W DOHC chyba jedna jest dłuższa, druga krótsza. Hmm. Az pójde sprawdzić... ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2004-05-16 17:31:15 Chyba sa takie same |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-05-16 17:35:54 ostatnio była dyskusja o lapach... jakos tydzień temu. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
ob-Piszczyk delta 1.6 DOHC 1991 ... Opole Lubelskie | 2004-05-16 20:16:33 wspornik od skrzyni z 125 czy 132?
bo jest lekka różnica jeśli masz 132 to nie wiem co ci poradzić ale jeśli przerabiałeś od 125 (cięcie i wiercenie) to może to być wina tego właśnie albo jest odwrócony |
Granturismo FSO 125p 2000DOHC Opalenica | 2004-05-20 22:07:09 Hmm ja z tym nie miałem problemów. Z tym, że łapy silnika sam dorabiałem. |
Piter20 (M) A3 WRC | 2004-05-20 22:18:43 U mnie skrzynia też nie siedzi idealnie - jest przesunieta w prawo jakieś 1-2cm. W czasie jazdy to nie przeszkadza, nawet bardzo szybkiej. Problem pojawia się przy odkręcaniu mechanizmu lewarka - muszę pomagać sobie łomem i przesunąć skrzynię w lewo, żeby wsadzić nasadkę na śrubę... Poducha i łapa od 132. Poduszki silnika polonezowskie, łapy normalne dohcowe... Czyżbym miał przekoszoną budę |
baranek W123 :) byl... 125p Poznań | 2004-05-23 11:12:58 Powalczylem troche wczoraj, zdystansowalem mocowania silnika w taki sposob ze teraz skrzynia ladnie w osi siedzi, skrecilem do kupy caly uklad napedowy, wal pasuje (skrocilem 8cm), przerobilem poduche pod skrzynia (chociaz nie wiem czy troche za nisko teraz skrzyni nie mam - stabilizator wczesniej byl blizej kola pasowego). Jak pojawie sie w garazu to zloze to co pod maska zostalo (glowica i pierdolki) i moze w koncu wyjade... Musze poszukac mocowania alternatora na szrocie jakims, bo w sumie tego mi brakuje jeszcze.
Przy okazji powstal jeszcze wrcowy drazek skrzyni biegow www.extr.rally.pl/baranek |
Piter20 (M) A3 WRC | 2004-05-24 17:56:25 Ale hardcore |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-05-25 10:32:59 niezłe ale jak sie tym biegi zmienia ??????
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-05-26 10:54:12
ja swojego skróciłem i załkiem całkiem sie biegi zmienia a co do zmiany skoku jest metoda i kiedyś ja nawet na forum pokazywałem |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2004-05-28 03:40:20
Lafaar Miłośnik FSO MR93 / Vitara / Berl ... Toruń ZOK | 2004-05-28 11:43:48 A co to sie porobiło? Temu drążku ???? |
Aristo Miłośnik FSO Polonez Caro Ruda Śląska | 2004-05-30 23:17:16 Znalazlem instrukcje serwisową dla skrzyni 5 biegowej FIATA Spider , chyba coś podobnego jak jest w 132 ... zresztą zobaczcie i oceńcie, myślę że może sie przydać :
skrzynia 5 Fiat plik waży tylko 1.2 MB |
Race_D Miłośnik FSO FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2004-05-31 02:59:55
