golob Espero 1.8 Wrocław | 2004-05-26 19:31:44 Witam, padł mi ten elektromagnes juz z pol roku temu, i wkoncu postanowilem kupic nowy pozdrawiam golob |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-05-26 20:52:13 1. gdy wciśniesz przycisk otwierania klapy napiecie bedzie na przewodach tak długo, jak długo guzik będzie wciśnięty.
2. podpięcie elektromagnesu na krótko zpowoduje jego zadziałanie jak wyżej. tylko uważaj, bo ma to ustrojstwo zaskakująco dużą siłe! |
golob Espero 1.8 Wrocław | 2004-05-27 00:01:00 Aha wielkie dzięki, zatem skoro na krótko elektromagnes nie działa jest spalony |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-05-27 00:27:23 sprawdź schemat! tam nie ma żadnego przekaźnika, więc albo bezpiecznik (choć wtedy nie działałoby ci cos jeszcze więc wątpię) albo kabelek gdzieś złamany!
z drugiej strony to podejrzane ze nie działa ani siłownik, ani nie ma napięcia na stykach. Sprawdź to dokładnie, bo wątpię żeby przestały działać obie rzeczy na raz... Choć może siłownik zrobił zwarcie i spowodował wywalenie bezpiecznika? |
golob Espero 1.8 Wrocław | 2004-05-27 00:43:24 No wlasnie tak moze być ze elektromagnes zrobil jakies zwarcie, poszukam na schemacie tego. |
golob Espero 1.8 Wrocław | 2004-05-27 01:08:28 Bezpiecznik odpada bo ten wlacznik jest podlaczony pod bezpiecznik centralnego zama i klaksonu... a te działaja dobrze... |
golob Espero 1.8 Wrocław | 2004-05-27 10:18:14 Elektromagnes na 99% mam spalony ale jeszcze dzis posprawdzam wszystkie złaczki które prowadza do tego kabla, bo chyba gdzies nie łączy i dlatego niema napięcia na przewodzie zasilającym (masa napewno jest).
pzdr |
golob Espero 1.8 Wrocław | 2004-05-28 11:02:02 OK problem juz rozwiazany, wszytsko działa - oczywiscie styki były w kostkach zaśniedziałe i "słaba" masa była...
pozdrawiam |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2004-05-30 00:03:51
A dokładnie w którym miejscu? Jaką kostkę masz na myśli? |
golob Espero 1.8 Wrocław | 2004-06-04 13:34:37
Z lewej strony bagażnika, trzeba zdjąć ten cały plastikowy boczek i wtedy widać kostki którymi ida kable z przodu do tyłu, z jednej z tycdh kostek ida przewody do klapy bagażnika - czyli do świateł które są na klapie bagażnika oraz na ten właśnie włącznik elektromagnetyczny, dobrze jest tam rozłączyć przeczyścić styki, tam to sie często dzieje kiedyś miałem problem z przeciwmgielnymi tylnymi światłami - tak samo było - styki cos nie łączyły. Druga sprawa to masa na tym włączniku idze bezpośrednio z klapy przez 2 śróby z którymi jest podłączona, tez mozna rozkrecic zdrapać troche farby zeby dobrze łączyło - lub najleipej poprowadzić osobny kabelek z masa i wtedy koniec problemu na wieki. pzdr Bartek |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2004-06-05 19:47:38 Wielkie dzięki.
Przyjdzie długi weekend to zabiorę się za ten rygiel |
