Nomad F&F Sympatyk Wspomnienie po Gdańsk | 2004-05-03 14:49:30 Przedewszystkim zrób prosty test:
1. pojeździj troche tak żeby w kabinie dalo sie wyczuć spaliny... 2. zatrzymaj się 3. otwórz bagażnik 4. poniuchaj czy w nim śmierdzi spalinami... tak > sprawdz uszczenienie bagażnika (oprócz górnej uszczelki sprawdz czy nie masz jakichś dziur w blachach podłogi bagażnika) - ja miałem "powiększone" odpływy z bocznych kieszeni... nie > przyczyna tkwi prawdopodobnie na którymś lączeniu w układzie wydechowym... (czasami na rurach są zbyt duże nacięcia ułatwiaace wsuwanie...) |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2004-05-03 14:50:09 Co do wystawinia koncuwki to moze sprobuj czyms przedluzyc (prowizorycznie) i przejedz sie tak, bedziesz wiedzila czy to to czy nie. Jesli nie to to zostaja łaczenia. Niech ktos Ci wsiadzie do auta i przegazuje go ostro a ty kładz sie na glebe Pozdrawiam |
M-U-S-T-A-N-G BMW E32 Kraków | 2004-05-03 17:59:51 Moj kumpel jak mial kanta..to tez mu tak smierdzialo spalinami w srodku..bo nie mial tej deski pilszniowej ktora dzieli bagaznik od tylnej kanapy..przy tej desce jeszcze powinna byc folia specjalna..a on mial tylko sama kanape..a orpocz tego dziurawy tlumik..i nie raz to sie nie dalo jechac bo tak smierdzialo..pozdroowka |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2004-05-04 12:22:43 Dopisuje sie do pytania!!!!!!!!
U mnie tak wali spalinami w kancie, ze mi sie pawiowac chce po 10 min jazdy. Ostatnio został w nim wymieniony caly wydech i zaczelo walic jeszcze gorzej. Specjalnie dospawalismy kawał rury z tylu i nic. juz ten smrod tak przeszedl przez samochod, ze smierdzi na 10 metrow... jak przylaguje mu troche to sie siwo robi w srodku. niby wszystko wymienione. Jeszcze przejze jego szczelnosc. |
M-U-S-T-A-N-G BMW E32 Kraków | 2004-05-04 12:24:43 Przeczytaj mojego poprzedniego posta..moze warto sprawdzic to co tam napisalem..pozdroowka |
Twarog F&F Sympatyk Fiat 125p/Opel Omega Kobyłka | 2004-05-04 15:32:25 U mnie w kancie nawet jak miałem dwururke przykręcona do kolektora na dwie sruby (zamiast 4) oraz połączenie wydechu z dwururką też niebyło szczelne i były przedmuchy jak cholera chodził głośno ale smierdziec nie smierdziało a wydech mam cały seryjny narazie
Pozdro |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-05-04 15:44:28
to nie jest zadne uszczelnienie tylko wygluszenie a ta folia pelni role izolacji termicznej, nie mam tego badziewia i zadne spaliny nie wydobywaja sie z kratki na radio. najlepiej sprawdzic 2rurke bo zazwyczaj albo sa przepierdy na uszczelce kolektor/2rura, albo na laczeniu rury wydechowej z 2 rurka a jeszcze lepiej jest wywalic ten zeliwny kaloryfer i 2rure i zalozyc kolektor GSI, |
_dOMAN F&F Sympatyk Polo 6n Bydgoszcz | 2004-05-04 16:43:45 a moze masz poprostu za krotka koncowke ostatniego tłumika i ci wszystko ( spaliny ) pod autko leci...?? no nie wiem , jedyne co mi przyszlo na mysl POZDRAWIAM |
Nomad F&F Sympatyk Wspomnienie po Gdańsk | 2004-05-04 20:02:34 A zrobiłeś ten test z bagażnikiem jak sugerowałem (niuchanie Bo u mnie też bardziej było czuć jak się otworzyło okno ale na 95% szło przez bagażnik... A jeszcze jedna sprawa to sprawdz na analizatorze skład mieszanki może masz za mało powietrza w węglu Życzę owocnej walki. |
Remias Fiat 125, Ford F-150 Poznań | 2004-05-04 20:20:50 Jeżeli wyeliminowałeś możliwość przedostawania się spalin od tyłu wozu - to może przedostają się one przez nieszczelną odmę lub korek wlewu oleju?
Przy dużych przedmuchach jest to całkiem możliwe - zapach spalin przy kiepskim silniku (ze względu na spalanie oleju) jest wyjątkowo ostry. |
ob-Piszczyk delta 1.6 DOHC 1991 ... Opole Lubelskie | 2004-05-04 20:40:24 można kupić silikon dekarski (hihi) i uszczelić wszystko w przegrodzie czołowej - przelotki linek , przewodów i elektryki
i sprawdzić uszczelki dookoła półki od "klimy ewentualnie przelotki na tunelu- ręczny, linka prędkościomierza i od skrzyni... mi wiało i lało przelotkami od elektryki i można gąbką od środka w przednich słupkach dziury zapchać (i w zimie cieplej) |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-06-05 10:02:08 Witam
Ja zupełnie przypadkowo pozbyłem się zapachu spalin w samochodzie |
Remias Fiat 125, Ford F-150 Poznań | 2004-06-05 17:25:14
Normalnie Adam Słodowy jak się patrzy |
MAGNUM 125 Reda | 2004-06-05 23:33:11 a ja myslę ze to co napisał REMIAS na pierwszej stronie tego postu,jest strzałem w dziesiątkę.
w moim kancie zauważyłem to samo- mam napewno przepuszczające pierscienie i pewnie nie tylko to |
