kUpEk BMW 730i/750i Gdynia | 2004-06-02 21:03:02 Czy gaz jest bezpieczny czy moze wybuchnac??jakie sa zniszczenia po wybuchu??
P.S.nie zakladam oczywiscie do bm-ek |
CAr Ford Focus 1.4 16V Silniczek śmiga po lesie :) | 2004-06-02 21:21:51 hmmm po wybuchu samochodu z instalacją LPG zostaje tylko metal z samochodu. Spalony zostaje caly plastyk i guma.
ale gaz jest bardziej niebezpieczny niz paliwo, mnie sie tak wydaje nio ale zla zaistalowana LPG powoduje wybuch nie wiem jak paliwo ale jak ktos podpli samochod ktory jezdzi na paliwie też wybuchnie! |
zenolop Polonez1.4 16V DOHC Warszawa | 2004-06-02 21:51:28 Może też w przypadku niektórych instalacji i niesprzyjających okoliczności dojść do wybuchu gazu w kolektorze dolotowym, co kończy się zniszczeniem puszki z filtrem powietrza i/lub kolektora dolotowego (szczególnie gdy jest on wykonany z plastiku, a nie metalu). [ wiadomość edytowana przez: zenolop dnia 2004-06-02 22:00:40 ] |
Tony Miłośnik FSO ![]() Seicento Poznań | 2004-06-02 22:29:29
Jest.
Może.
Zależy co wybuchnie i w czym.
Benzyna jest bardziej niebezpieczna i łatwiej doprowadzić za jej pomocą do wybuchu niż LPG. Pozdrawiam Tony ----------------- Może i stary, ale za to brzydki. |
Focus Peugeot 206 Warszawa | 2004-06-02 22:31:15 Moj tata jezdzi na gazie od 1994 roku z przerwa 1997 do 2000. I nigdy nie mial zadnych przygod. Raz na granicy w terespolu celnik ruski walil mlotkiem w butle bo myslal ze tam spirytus jest i nie wybuchlo wiec gaz chyba bezpieczny... |
Dunix Fiat 125p Lublin | 2004-06-02 22:48:53 Osobiście widziałem jak spalił się pasat z instalacją. Z samochodu nic nie zostało a gaz nie wybuchł. A podobno połowa zbiornika jeszcze była. Butla w kole ale... to chyba o czymś świadczy...
Poza tym gdyby to było niebezpieczne to nikt nie dopuścił by do ruchu aż tylu jeżdżących bomb. Ze wszystkimi zabezpieczeniami instalacja gazowa jest na 100% bezpieczniejsza od benzyny. |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-06-02 22:54:08 Na bezpieczeństwem instalacji gazowej myślały naprawdę teższe głowy niż nasze. |
BoowaH Polonez Caro Domaszczyn | 2004-06-02 23:10:02 Zgodzę się z przedmówcą, że instalacja LPG założona przez fachowca jest bezpieczniejsza niż paliwowa. A to z prostego powodu. LPG musi być 100% szczelne i nie może to się zmienić w trakcie exploatacji. Pomijam ewentualności jakiś experymentów itp. Przy benzynie (czy też ON) może się np. zsinać któryś przwód, można także przedziuracić bak na wybojach... Z tego co wiem, niebezpiecznych opcji jest znacznie wiecej niż przy LPG. Moje zdanie? Śmiało montować... |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2004-06-02 23:16:54 Butla gazowa jest wielokrotnie mocniejsza od baku. Widziałem Poldki ze skasowanym tyłem i zbiornikiem paliwa w kawałkach a butlę z gazem miały całą. W razie pożaru butla nie wybucha nawet jesli jest pełna. Po przekroczeniu krytycznego ciśnienia zawór bezpieczeństwa zaczyna wypuszczać gaz. Wychodzący gaz pali sie równym płomieniem aż wypali się cały i nie ma wybuchu. Widziałem to na filmie dokumentalnym. |
Tony Miłośnik FSO ![]() Seicento Poznań | 2004-06-02 23:25:23
Pracuję w firmie, która m. in. zajmuje się montażem i budową stacji autogazu. Jak fachowiec z branży spawa uszkodzoną rurę, w której znajduje się gaz pod ciśnieniem i przez nieszczelność się wydostaje ?? Podpala wylatujący strumień gazu. Gaz spalając się, nie wybuchnie. Opary benzyny mogą jak najbardziej. Pozdro 600 Tony ----------------- Może i stary, ale za to brzydki. |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-06-03 00:46:59 gaz np w butlach do kuchanek gazowych (11kg) jest w stanie wybuchnąć ale tylko w jednym przypadku. normalnie jezeli odkrecimy gaz i podpalimy, bedzie sie spalał rownomiernym płomieniem, ale jezeli dopuscimy zeby ten plomien zostal zassany do wnetrza butli to bum |
Tony Miłośnik FSO ![]() Seicento Poznań | 2004-06-03 00:54:32
Szafa gra. Opisz jak zrobić by zassało płomień do wnętrza butli, jesli ciśnienie na zewnątrz butli jest mniejsze niż wewnątrz i przy rozszczelnieniu takowej ciśnienie wywala na zewnątrz wszystko aż do momentu gdy cisnienia wyrównaja się. Pozdro 600 Tony ----------------- Może i stary, ale za to brzydki. [ wiadomość edytowana przez: tony dnia 2004-06-03 00:55:46 ] |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-06-03 00:58:48
nie kochany, jak ploie gaz plomieniem z butli to cisnienie jest wieksze w butli, ale kiedy cisnienia wyrownaja sie to plomien nie gasnie, tylko nadal wypala gaz ktorego cisnienie maleje i plomien jest zassysany do wewnatrz |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-06-03 08:14:40 Nigdy nie widzieliście jak palnik acetylenowy zasysa gaz do wewnątrz ?
Ja widziałem już tylko skutki .... Teraz mamy takie bezpieczniki anty .... |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2004-06-03 08:29:58 Kiedyś widziałem gdzieś w TV film dokumentalny, jak jakiś koleś strzelił z pistoletu w napełnioną gazem LPG butlę samochodową. Skutek? Dziura się w prawdzie zrobiła ale od razu się zalepiła....gazem, który jak się rozprężał to zamarzł. Wiadomo, jak to się kończy jeśli strzeli się w zbiornik paliwa z benzyną w środku. BUM i tyle |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-06-03 09:35:43 behhehe przypomnialo mi sie co opowiadala kobietka jak zakladalem gaz. przyszedl do niej kiedys jeden koles zalozyc gaz i zapytal sie czy butla wytrzymuje strzaly z pistoletu. kobitka potraktowala to jako zart i powiedziala oczywiscie. gaz kolesiowi zalozyli a dwa tyg pozniej przyszla policja dowiadywac sie kto mu zalozyl gaz bo jego samochod zostal ostrzelany w poscigu |
PAGAN Wwa | 2004-06-03 09:44:41 mysle, ze gaz rzeczywiscie moze byc niebezpieczny. raz mialem przypadek w renowce, ze jak sie spierdzialem to natychmiast musialem sie zatrzymac i wyjsc z samochodu. na szczescie droga nie byla ruchliwa, bo innaczej ktos by we mnie wjechal. |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-06-03 11:03:34 No to teraz zabezpieczyłeś autko przed kradzieżą .... i zakonserwowałeś na zimę .. |
kUpEk BMW 730i/750i Gdynia | 2004-06-03 13:46:18
