CarvMachine F&F Sympatyk FSO 1500 125p (c) Sosnowiec | 2004-06-01 14:38:59 Gdy silnik sie zagrzeje, na wolnych obrotach tli (za świeca, miga) mi sie kontrolka cisnienia oleju. Olej to nowiutki mobil (100 za 5l) nie syntetyk. stan lekko powyżej średniej na skali. Czemu tak sie dzieje?? |
Azazel_20 Fiat Kraków | 2004-06-01 15:15:39 Ja mam ten sam problem...mnie sie zaswieca,miga kontrolka od oleju i plynu hamulcowego. A wszystkie te płyny są OK. |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-06-01 15:47:38 a panewki tez sa ok?? |
CarvMachine F&F Sympatyk FSO 1500 125p (c) Sosnowiec | 2004-06-01 15:49:29 Auto ma 53000 było ekslatowane przez starsza "bardzo delikatnie" wiec nic nie było robione!! Jak to sprawdzić? |
Twarog F&F Sympatyk Fiat 125p/Opel Omega Kobyłka | 2004-06-01 16:01:12 Rozebrać silnik inaczej panewek raczej inaczej nie sprawdzisz. Zmien moze najpierw czujnik ciśnienia oleju jest on z tego co pamietam z lewej strony blizej chłodnicy w bloku moze poprostu czujnik siadł ale ja i tak bym stawiał na panewki |
CarvMachine F&F Sympatyk FSO 1500 125p (c) Sosnowiec | 2004-06-01 22:01:18 Dzieki za odpowiedzi, ale niestety to jest dziwny olej. Jakis Mobil cholernie drogi ale do starych silnikow /(nie syntetyk) a kosztuje jak semi syntetyk . i nie jest opisany, jutro napisze co to za olej, dzieki z odpowiedzi |
Azazel_20 Fiat Kraków | 2004-06-01 22:14:19 Ja również dziękuje, i sorki, że tak podłaczyłem się do tematu...troche martwią mnie te panewki...ale migają razem od oleju i płynu hamulcowego??!!?? |
M-U-S-T-A-N-G BMW E32 Kraków | 2004-06-01 23:44:53
Ja tak samo mam olej 20w50 i nigdy nie zaswieca mi sie kontrolka od oleju..czasem tylko jak na recznym zawracam czy cos..to mrugnie..ale ogolnie to nie swieci..no chyba ze przed odpaleniem |
MAGNUM 125 Reda | 2004-06-02 00:27:24 ja wczoraj kupiłemdrugiego fiata - 90" który pół roku stał..odpaliłem i pojechaem do domu, nic się nie świeciło, nawet porozgrzaniu silnika na wolnych obrotach.. mam ksiązkę serwisową fiata i pomimo usilnych wysiłków nie doczytałem się że mrugająca kontrolka cisnienia oleju to rzecz normalna..
ta kontrolka ma kolor czerwony czyli ostrzegawczy co samo z siebie wyklucza możliwość zapalania się jej bez przyczyny.. polecam na początek lekko pdkrecić wolne obroty, jeśłi to nic nie da to wymienic czyjni ciśnienia oleju, jeśli i to nie pomoże to niestety, panewki na wale albo na wałku rozrządu są wyrobione/uszkodzone |
MAGNUM 125 Reda | 2004-06-02 00:29:03 no , ewentualnie masz wycieki na uszczelkach, np. na uszczelce miski olejowej ale to naprawdę musiałby chyba olej tamtędy sikać.. |
CarvMachine F&F Sympatyk FSO 1500 125p (c) Sosnowiec | 2004-06-02 10:44:05 Wycieki mam ale malutkie!! a po lekkim dodaniu gazu ta kontrolka gasnie. mi sie wydaje ze oleju mam za malo!!! |
czeczun F&F Sympatyk FSO 125p '87 Toruń | 2004-06-02 10:55:05 Jeżeli masz silnik fiatowski 115C to jest to NORMALNE, że przy zagrzanym silniku na niskich obrotach zapala się ciśnienie oleju.
Mi ostatnio w polonezowskim się tak działo - zapalało się ciśnienie, najpierw na wolnych, potem na coraz wyższych - jednak z silnika nie dobiegały żadne niepokojące odgłosy. Okazało się, że czujnik oleju powiedział dość - koszt naprawy 5 złotych. |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2004-06-02 10:58:23 Ja tak mialem w moim pugu 205 i oczywiscie to byla wina panewek. Ale jezdzilem tak dlugo, glownie w KJSach i silnik sie nie zatarl, cisnienie jest niskie tylko na wolnych gdzie silnik nie jest obciazaony zbytnio, poza tym lampka tylko mruga czyli jakies resztki cisnienia sa. To jedynie sygnal ze silnik zbliza sie do swojej emerytury, natomiast nie znaczy ze nie przejedzie jeszcze 20 kkm albo i wiecej... Mozna ew. pompe nowiutka zalozyc, w DFie to chyba nie droga operacja. |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2004-06-03 00:30:49 U mnie jest to samo, na wolnych obrotach przy nagrzanym silniku pomruguje kontrolka, nic sie w sumie nie dzieje ale niepokoi mnie to i zawsze na swiatlach przgazowuje go co chwila, podkrecanie obrotow pomaga ale ja nie lubie miec 1500 obr/min wogole to z obrotami u mnie jest rozne przez reduktor (ale to juz inna bajka) Dodam ze panewki wymieniane byly we wrzesniu tamtego roku a wal byl oddany do szlifu. Mam lekkie wycieki oleju ale to chyba jak kazdy kant
Pozadrwiam |
Azazel_20 Fiat Kraków | 2004-06-03 08:10:51 tylko u mnie to pewnie od obrotów, bo mam ustawione prawie 0 !! jak podgazuje do 200-300,to jest ok!! |
CarvMachine F&F Sympatyk FSO 1500 125p (c) Sosnowiec | 2004-06-03 12:01:09
Dokładnie tak jak u mnie! normalnie prawie 0 lekko naciskam gaz i gasnie (ponizej 500) |
